Дано: дом новострой, 9 этажей. начинаются ремонты. Стояки ХВС/ГВС в туалете на левой стене, стояк отопления тоже в туалете с правой стороны со счетчиками и горизонтальной разводкой по батареям в полу. габариты туалета 0.99х1.4 м. если закрывать коробами трубы, то между ними "попа" не помещается. Люди переносят стояки ХВС/ГВС на заднюю стенку (пустая, идиоты проектировщики), но при этом на каждый стояк в квартире 4 угла 90 градусов, на 9 этажах до 36 углов на 32 мм. трубе. Правильно ли я понимаю, что т.к. вода через ИТП в цоколе насосами гонится в верх, то из-за углов она доходить выше 6-го этажа будет тяжеловато, особенно если водоразбор будет ощутимым на нижних этажах. (а это видимо будет, т.к. стояк 3-х комн. квартир с 3-мя детьми). Я предложил переделать (перенести) стояки на тыльную стену всем с 4 по 9 этаж (2-3 эт. кафель положили уже), народ думает короче... Прораб-сантехник говорит, что уголки это фигово, но давление упадет на 12% всего, т.е. типа до 7-8го будет этажа нормально доходить (у меня 7й). Насколько реально каждые 4 угла дают сопротивление? И тот же вопрос по стояку полотенцесушителя, в котором идет уже с верху в низ обратка ГВС, его тоже в стену заделывают при помощи 4-х углов на 90 градусов.
