zhivoderov
zhivoderov
Новокузнецк
22.07.2011 в 18:38:26
Здравствуйте господа!
Я давно читаю форум и не нашел подобного. Кто что думает по поводу выбора отвертки индикаторной? Я вот купил сегодня два тестера. Один обычный за 9руб. и второй Sparta с жидкокристаллическим дисплеем за 50руб, так второй собака врет. при контактном измерении на фазе показывает правильно 220V, а вот на ноле он находит откуда то аж 55V. Видно это наводка от фазы. а бесконтактным так вообще что попало кажет... Так что не берите подобного мой совет!!!
юра Т
юра Т
22.07.2011 в 19:34:14
zhivoderov написал : а вот на ноле он находит откуда то аж 55V
всё правильно, это напряжение на Вас относительно ноля
zhivoderov
zhivoderov
Новокузнецк
22.07.2011 в 19:41:16
юра Т что значит относительно меня? разве он не ноль должен показать?
МУФАСА
МУФАСА
Асбест
22.07.2011 в 20:08:35
Подскажите пожалуйста и мне по данной теме. На трёхпроводной линии стоит выключатель,разъединяющий фазовый провод. При выключении выключателя есть питание в розетке.Мультиметр показывает 110 вольт. ОТКУДА? Остаются НОЛЬ и ЗЕМЛЯ. Чем вызвано и чем ОПАСНО? Что делать? Спасибо.
zhivoderov
zhivoderov
Новокузнецк
22.07.2011 в 20:18:39
Мне кажется все же ноль должен быть. Мультиметр какой? исправный?
юра Т
юра Т
22.07.2011 в 20:27:41
zhivoderov написал : что значит относительно меня? разве он не ноль должен показать?
а Вы разве заземлялись при измерениях? если нет, то по любому сами находитесь под некоторым потенциалом относительно земли(ноля), а данный "прибор" показывает напряжение относительно Вас (второй провод)
zhivoderov
zhivoderov
Новокузнецк
22.07.2011 в 20:37:34
юра Т Хорошо, почему тогда простой индикатор не светится на нулевом проводе?
МУФАСА
МУФАСА
Асбест
22.07.2011 в 20:39:58
zhivoderov написал : Мне кажется все же ноль должен быть. Мультиметр какой? исправный?
В розетку включен сетевой фильтр и постоянно горит индикатор сети в полнакала при выкл.выключателе. Мерил двумя мултиметрами. 110 вольт при разъединении фазового провода. При вкл.выключателя всё нормально(стабильно 225 вольт) Спасибо.
юра Т
юра Т
22.07.2011 в 20:46:28
МУФАСА написал : 110 вольт при разъединении фазового провода.
110 между чем и чем? марка мультиметра? схема проводки? земля есть вообще?
юра Т
юра Т
22.07.2011 в 20:48:07
zhivoderov написал : Хорошо, почему тогда простой индикатор не светится на нулевом проводе?
неонка начинает работать вольт от 60 в лучшем случае
zhivoderov
zhivoderov
Новокузнецк
22.07.2011 в 20:50:50
то есть индикатор у меня исправен? А я его хотел выкидывать.
