ma-masha
ma-masha
24.07.2011 в 00:17:55
almeca написал : Пластиковое ребро остается открытое только на обоях.
А если хозяева захотят обои поменять, то как тогда?
almeca
almeca
Пенза
24.07.2011 в 00:19:17
Палецкий написал : А шо ж ты прежде молчал про холст?!
скрытный я .... и стеснительный.....:)
almeca
almeca
Пенза
24.07.2011 в 00:20:38
ma-masha написал : А если хозяева захотят обои поменять,
Обрезаются по уголку. Новые либо встык к уголку либо на него..
Котшатница
Котшатница
24.07.2011 в 13:57:03
такое впечатление, что толщина сэндвич - панели больше, чем может "вынести" стартовый профиль.
Толщина панели 1 см, зазор на профиле между полками, которые держат панель, либо 1 см, либо больше, но у меня часть уголов разворота откоса относительно рамы прилично больше, чем 90 градусов, а на тех откосах, которые почти перпендикулярны рамам, у профиля стык с панелью нормальный.
его придумали позже...
А как же тогда держится пластиковая панель на раме на рисунке А 6? она каким-то образом крепится к планке? ведь не может же она держаться только на одном внешнем уголке.
Обои обычно удается отклеить в зоне окна сантиметров на 15 и вытянуть шпаклевкой угол по армирующему уголку. Потом обои приклеиваются назад .
ЗЫ. Работа кропотливая и требует прямых рук
Мне скорее всего придется переклеивать обои на тех стенах, которые примыкают к окну, т.к. откосы первоначальные довольно кривые, углы между откосами и рамами везде разные, там, где пытались выровнять откосы, все выглядит еще хуже, т.к. эти придурки сначала поклеили обои, потом делали пришпандорили откосы, короче, жуть во мраке.
almeca написал : хозяин не возражает пропив пластиковых уголков на откосе
Мне кажется, что пластиковый уголок в сочетании с заштукатуренными откосами не очень выглядит, хотя уж в моем случае про красоту вообще наверно заикаться не стоит.
да нет... Пластиковое ребро остается открытое только на обоях. Со стороны откоса остается под стеклохолстом - я откосы холстом клею.
Стелохолст клеится на шпаклевку и поверх него наносится краска?
Котшатница
Котшатница
24.07.2011 в 14:13:23
Палецкий написал : Надежность у обоих вариантов одинаковая. Я за ГКЛВ ..тем более в Вашей ситуации.
Палецкий, а почему в моей ситуации Вы больше склоняетесь к гипсокартону?
Грэй
Грэй
24.07.2011 в 14:48:02
Котшатница написал : А как же тогда держится пластиковая панель на раме на рисунке А 6? она каким-то образом крепится к планке? ведь не может же она держаться только на одном внешнем уголке.
на этом рисунке, кроме уголка, есть ещё и рейка)))
Котшатница
Котшатница
24.07.2011 в 15:09:54
Грэй, я оговорилась, точнее описАлась, под планкой я подразумевала рейку. Каким образом панель крепится к рейке?
Грэй
Грэй
24.07.2011 в 16:11:22
Котшатница написал : Грэй, я оговорилась, точнее описАлась, под планкой я подразумевала рейку. Каким образом панель крепится к рейке?
Гвоздями\саморезами, а как ещё? Шляпки саморезов закрываются декоративными накладками. Но внешний вид таких откосов оставляет желать..и рейку неохота выставлять, поэтому вместо рейки придумали ставить на раму стартовый, либо распирать пеной, заводя окос за профиль. Обоих этих вариантов в Госте нет, как мы уже поняли))).
... Кошатница, поменяйте стартовый на нормальный, и не парьтесь. Где Вы покупали стартовый, по какой цене? Может, это стартовый для ГКЛ, или для стеновых пластиковых панелей - такие профили тонкие, и полки у них длинные, у них и будут щели.
... Я делал месяца два назад облицовку окон в офисах, сначала ставил стартовые от панелей, когда они кончились, - нашёл для ГКЛ толщиной 12 мм, но только два штуки... тогда пришлось разорить заказчика - взял специальные оконные, но они в 3 раза дороже. В первом случае были щели как у вас. и стартовый плохо прижимался к раме ( пластик потому что тонкий) , во втором и третьем варианте - без щелей. ... Ещё, в санузлах это было - к раме крепил металлический стартовый, который для ГКЛ, на него ГКЛ сверху, а на ГКЛ - кафель. Так что, всё возможно)))
Котшатница
Котшатница
24.07.2011 в 17:12:18
Грэй написал : Гвоздями\саморезами, а как ещё? Шляпки саморезов закрываются декоративными накладками. Но внешний вид таких откосов оставляет желать..
Да уж, сомнительная красота.
Грэй написал : Где Вы покупали стартовый, по какой цене?
Рабочие сами покупали, скорее всего на каком-то строительном рынке, фиг их знает, какой они профиль купили, м.б. и для обычных панелей (он тоже бывает F-образный?) теперь придется, самой заниматься закупками (хотя бы жара уже кончилась что ли, а то у меня ребенок в машине расплавится). Т.е. мне нужен сециальный профиль для оконных откосов? именно J? а в каком случае допустимоиспользование F профиля?
Грэй
Грэй
24.07.2011 в 17:49:50
Котшатница написал : F профиля?
Я не говорил про F профиль... Я говорил, что J - профиля - все разные. Вам нужен именно тот, который не будет выгибаться на откосах. Вот и всё. пы.сы. угол отклонения откоса - "угол рассвета" не должен быть слишком большим... норма гдето 10- 12 градусов.
almeca
almeca
Пенза
24.07.2011 в 18:15:09
Котшатница написал : мне нужен сециальный профиль для оконных откосов?
да нет такого профиля.... Я пробовал даже трим плиточный ставить, получше - но грубовато.
