Serg21220
Serg21220
Волгоград
22.07.2011 в 23:30:17
Подскажите, plz, какого размера должен быть проем для межкомнатной двери с полотном, размером 2000x800 мм.?
Мастера, которые делают сейчас стены (штукатурка) оставили проем, шириной 860мм... На различных сайтах же говорится о том, что должно быть 880-890 мм....
Насколько это будет критично? Или заставлять переделывать?
Нужно ли усилять проем, при условии, что дверь будет межкомнатной, стены - гипсолит ~75мм.
7feet
7feet
22.07.2011 в 23:50:13
Зазор между полотном и коробкой - 3 мм. Дверная коробка - 30 мм. Зазор между коробкой и проемом для пены - 10-15 мм. Итого: 43-48 мм с каждой стороны. Так что 885-895 мм будет в самый раз.
AndyMirror
AndyMirror
23.07.2011 в 00:34:16
860 точно мало. Нужно 870-880. И про вертикальность проёма не забывайте.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
23.07.2011 в 00:41:54
7feet написал : Зазор между полотном и коробкой - 3 мм. ......................................... Зазор между коробкой и проемом для пены - 10-15 мм.
Поддерживаю предыдущего оратора. Размер проема зависит только от габаритов лутки (коробки). POL-SKONE (Польша), вон, вообще требует для некоторых своих дверей проем в 983 мм, и ничего.
Serg21220 написал : Или заставлять переделывать?
Не переделывать, а болгаркой лишнее срезать.
Serg21220 написал : Нужно ли усилять проем, при условии, что дверь будет межкомнатной, стены - гипсолит ~75мм.
Нет, не нужно.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
18.09.2011 в 12:27:38
Нужно уменьшить проем по высоте на ~5-6см..
Сейчас - вот так:
("[http://s41.radikal.ru/i092/1109/9e/0fa070c84f2d.jpg](http://[http://s41.radikal.ru/i092/1109/9e/0fa070c84f2d.jpg))]])http://s41.radikal.ru/i092/1109/9e/0fa070c84f2d.jpg
Как правильно это сделать? Прикрепить сверху брус ~70x50мм?
Robox
Robox
18.09.2011 в 20:48:24
Serg21220, а если щел между полом и полотном сделать 2,5 см, то сколько будет сверху, поменьше? Наличник стандартный 70 мм, что не перекроет верхнюю щель?
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
18.09.2011 в 21:16:14
Serg21220,Можно закрепить брус и оштукатурить его , а можно при запенивании двери верхнюю дырку запенить с пенопластом . Т.е. получится "бутерброд" :пена -пенопласт-пена , а после штукатурить.
зодчий
зодчий
18.09.2011 в 21:21:13
Проем под стандартную дверь не менее 205 см по высоте и не менее 87 см по ширине.Это при условии что все впритык. Оптимальные размеры проема 206-88 см. Допускается увеличение до 208-90 см.
