sanykrimea написал : ухудшая свойства контакта
Каким образом, если она эластичная.............по крайней мере это будет лучше контакт медь+медь, нежели медь+концевик!
25.07.2011 в 12:55:38
25.07.2011 в 12:57:15
ionchik написал : Каким образом, если она эластичная.............по крайней мере это будет лучше контакт медь+медь, нежели медь+концевик!
Терзают меня смутные сомнения .. Вы наверное очень давно учились))) Не пришло ли время освежить знания? С чего Вы взяли, что она эластичная? Контакт разрушается без восстановления - нет механизма для этого (кроме как в ВАГО).
25.07.2011 в 13:03:40
ionchik написал : Припой в данном случае выступает как плёнка(обволакивает и защищает от коррозии) не более того, говорить здесь о механическом соединении не стоит.............поэтому ИМХО деформируется здесь только медь
Не стройте иллюзий - слой олова не представляет собой сусаль в данном случае, чтобы больше не деформироваться и толщины этого слоя вполне достаточно, чтобы значительно изменить переходное сопротивление в месте контакта и перейти к нагреву с соответствующими последствиями.
25.07.2011 в 13:06:13
sanykrimea написал : С чего Вы взяли, что она эластичная?
Быстрее всего перепутаны два практически противоположных по значению свойства - эластичность и пластичность.
25.07.2011 в 13:10:39
avmal написал : чтобы больше не деформироваться и толщины этого слоя вполне достаточно
Тогда можно получить ответ на это, пожалуйста
ionchik написал : тогда какая разница будет между пропаянной скруткой, обжатой многожилкой
Дополнение, зажатой под клёмму АВ?
sanykrimea написал : Контакт разрушается без восстановления
Он ведь не в воздухе висит, а под зажимом зажат.........
avmal написал : чтобы значительно изменить переходное сопротивление в месте контакта и перейти к нагреву с соответствующими последствиями.
Хорошо, вернёмся к нашим баранам...............чтобы сильно повлиять на переходное сопротивление скрутки, как я понимаю ИМХО, то нужно как минимум чтобы площать соприкосновения последней, была меньше поперечного сечения проводника...........логично, или я ошибаюсь? Ткните носом, или опровергните!
Пы.Сы. - Без подколов и без обид, sanykrimea, avmal, что Вы оканчивали, интеросно однако!
25.07.2011 в 14:11:22
Свои 5 копеек вставлю. Почитав тут про скоростное окисление меди и о лучших свойствах оконцованной многожилки по сравнению с опаяной при подключении под винт. Полез в щит посмотреть как выглядит опрессованная МЖ после зажима винтом(модернизация щитка была). Ну прямо скажем жалкое зрелище, Винт оболочку порвал полностью. И доворот винта был не меньше чем у паяного конца. А в автоматах вообще не обнаружил падения усилия (и у паяного и у обжатого).
25.07.2011 в 14:33:57
Насяльника написал : А в автоматах вообще не обнаружил падения усилия (и у паяного и у обжатого).
Что и требовалось доказать!:applause:
25.07.2011 в 14:36:37
Так, а зачем Вам правильное выполнение, если Вы уже всё решили и любой частный случай кривого монтажа достаточен для подтверждения? Только время зря терять..
25.07.2011 в 15:28:27
sanykrimea написал : Только время зря терять..
Да нет, хотел услышать мнение бывалых, тобишь, правильность или неправильность своего монтажа!
25.07.2011 в 15:41:44
ionchik написал : Да нет, хотел услышать мнение бывалых, тобишь, правильность или неправильность своего монтажа!
Мнения вы получили, а смысл?
