Superrat73
Superrat73
Ульяновск
25.07.2011 в 13:09:47
Виктор Царев написал : И орать на него буду по дикому: "Признавайся, подлец ! Ведь клинило, клинило!
Попробуем вот так рассудить. Если бы болгарку клинило только из-за тупорылости, раздолбайства и неумения пользователя - то производители бы защиту от этого не придумывали бы. Потому давайте таки сойдёмся на мысли, что клин - это то, что практически штатным макаром произойти может.
Естественно, легче зашититься от последствий клина заранее, чем копаться потом. Можно делать на клине деньги, можно - не делать. Можно заранее принять меры (во втором случае), можно - наоборот.
Kirg
Kirg
Смоленск
25.07.2011 в 14:47:37
Имхо, затягивать гайку только от руки это страшновато как-то. К тому же, по моим наблюдениям, именно слабое затягивание гайки ведет к тому, что ее чуть проворачивает под нагрузкой и клинит. А если сразу затянуть с разумным моментом (не "от души", но просто плотно), то вероятность заклинивания гайки значительно ниже. А прокладку можно даже не картонную (опять же имхо), пользовался просто бумажной, из листа обычной офисной бумаги 80г/м (плюс в том, что ее вырезать не нужно - оторвал кусок листа одел на вал, зажал гайку, оборвал лишнее просто для того, чтобы от искр не загорелось). После таких манипуляций пилили конструкции из уголка 180-й интерсколовской болгаркой. Причем конструкции эти оказались во многих местах напряженными, соответсвенно диск клинило чуть ли не каждый третий рез. И никаких проблем с откручиванием не было. Кстати, где в инет-магазинах гайки по типу AEG-шного фикстека продаются отдельно, подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо
vlkam
vlkam
Тула
25.07.2011 в 15:28:09
Виктор Царев написал : Скромно и терпеливо напомню, что старая заклинившая гайка режется с помощью другой болгарки, а потом поездка в магазин за новым верхним фланцем.
Нда... вообще то гайка вполне отворачивается газовым ключом
25.07.2011 в 15:55:51
Kirg написал : айки по типу AEG-шного фикстека продаются отдельно, подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо
.. ну вот... весь кайф обломали... а ведь так хорошо про бумагу рассказывали...:)
Kirg
Kirg
Смоленск
25.07.2011 в 16:10:32
helmutivan, Т.е. думаете, что наврал?:) Не, просто откручивание откручиванием, а защита от обратного удара, которую эта гайка вроде как обеспечивает, имхо штука полезная. Либо я чего-то про нее недопонял.
Kirg
Kirg
Смоленск
25.07.2011 в 16:16:20
А, еще нюанс: диск ставили рисунком вовнутрь (чтобы металлическая окантовка оказалась прижатой к фиксированной части механизма зажима диска (т.е. фланца). А под гайку подкладывали прокладку из бумаги (т.е. бумага лежала на абразиве). Таким образом абразивный материал диска с "фланцем" не контактировал по сути.
vlkam
vlkam
Тула
25.07.2011 в 16:29:56
Кстати, а чудо-гайки рассчитаны на 230-е УШМки ? А то что то я смотрел, вроде они максимум на 180 рассчитаны
kvost
kvost
25.07.2011 в 16:31:22
руслан1111 написал : лично я 3 раза разворачивался и уходил с неплохих зарплат только потому что мне пытались доказать что такие вот барчуки умеют делать мою работу лучше чем я
Некоторые сразу понимают, что принцип "я начальник - ты дурак, и ты начальник - я дурак" это проза жизни и иначе не бывает :)
Superrat73 написал : Потому давайте таки сойдёмся на мысли, что клин - это то, что практически штатным макаром произойти может.
Нет, не сойдёмся. В каком виде взял, в таком и верни. Сломал, потерял, украли - вычет за ремонт, полный залог. Это аксиома. Можно парировать, что дают старьё, которое 100 раз окупилось. И здесь мимо - залог в два, а то и в три раза ниже цены такого-же нового инструмента. Так что всё по чесноку. Не нравится - купи себе новое и ломай
Kirg написал : К тому же, по моим наблюдениям, именно слабое затягивание гайки ведет к тому, что ее чуть проворачивает под нагрузкой и клинит.
Естественно.
vlkam написал : Нда... вообще то гайка вполне отворачивается газовым ключом
Так стопор и ломают, что означает замену корпуса редуктора. Я бы таким залог не возвращал вовсе :)
Kirg написал : Либо я чего-то про нее недопонял.
Недопоняли. Её можно применять на УШМ с диаметром круга до 150мм включительно. На 180мм 230мм круге она будет проворачиваться, что приведёт к ускоренному износу гайки.
Kirg написал : А, еще нюанс: диск ставили рисунком вовнутрь
Верное замечание.
in my humble opinion
rem273
rem273
25.07.2011 в 16:33:05
Kirg написал : А, еще нюанс: диск ставили рисунком вовнутрь...
Валуев думает по-другому... :)
kvost
kvost
25.07.2011 в 16:34:47
rem273 написал : Валуев думает по-другому...
А кто против, тому...;)
vlkam
vlkam
Тула
25.07.2011 в 16:42:42
Kvost написал : Так стопор и ломают, что означает замену корпуса редуктора.
А не надо барахло брать. Бошик у меня 230, как только не джамшутили его, газовым ключем гайку откручивал раз 15 - полет нормальный
