А после рубильника - соответствующее УЗО 30мА и потом соотв. автомат 1п.? А ящики Viko использ. можно?
27.12.2006 в 09:50:18
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
27.12.2006 в 10:15:02
1ynn
После рубильника - кабель до дополнительного щитка. А что в том щитке - это Вам известно.
У Вас какая задача, опишите. "Умный дом" как у автора? Или обычная проводка в квартире и дополнительный щиток возле кухни/сан.узлов?
Эти турецкие щитки неудобные для самостоятельного монтажа. Но монтировать один раз - можно и помучиться маленько.
27.12.2006 в 12:03:57
21ynn
1ynn написал : А ящики Viko использ. можно?
Пластик паршивый, и пресс- формы раздолбанные... Если есть возможность то лучше какого бренда - абб, легран, шнайдер...
1ynn написал : И если делать несколько щитков, то с какого места к ним вести провод - от УЗО 100-300мА?
Это зависит от вашей общей схемы. Т.е. какое оборудование и где будет стоять...
27.12.2006 в 15:23:22
У меня не "умный дом" - просто хочу на 1 эт. и 2 эт. поставить свои щитки (а может быть свои щитки на каждую комнату) - надо подумать. А после рубильника я бы поставил то, что вы посоветуете. И еще вопросик - к дому будет подходить 2 пров.ВЛ - один из них фаза, а другой - Pen ? - который потом надо разделить на Pe и N?
27.12.2006 в 15:41:11
1ynn написал : а другой - Pen ?
Расстояние до трансформатора? ВЛ или ВЛИ? Деревья вдоль трассы есть? Повторные заземления на опорах есть? На вводах в дома? ТП и ВЛ обслуживаются регулярно и квалифицированно? Аварии бывают часто? Какие? Материал и сечение проводников отвода и ввода?
27.12.2006 в 15:46:40
1ynn написал : на 1 эт. и 2 эт. поставить свои щитки
Здравое решение.
Не стоит - не в Америке живём. Если этажи большие по площади, тогда, возможно, и есть смысл по паре щитков на этаж.
Схему рисуйте - с расположением, нагрузками...
27.12.2006 в 15:48:16
1ynn
Проект будет? Если реконструкция без утверждённого проекта, то сделайте хотя бы эскизный - но на бумаге.
27.12.2006 в 16:47:50
У нас по улице идет ВЛ из двух проводов. К одному соседу сделан отвод из какогото провода в черной изоляции, а к другим двумя голыми ал.проводами - у меня пока еще никакого подвода нет (только планирую). По улице под и рядом с ВЛ растут и деревья и кустарники (под моим отводом ничего не будет).
Про трансформатор и заземлен. на столбах пока не знаю (поеду в Рязань-посмотрю).
27.12.2006 в 17:26:07
1ynn написал : У нас по улице идет ВЛ из двух проводов.
Забудьте про PEN - его нет. Или двухпроводка - а она не рекомендована. Или ТТ - отдельное заземление и обязательно УЗО 10-30мА на все группы.
ТУ есть? На бланке с печатью?
28.12.2006 в 01:50:42
ТУ пока нет. Друг из райэнерго сказал что подключат сами без документов. Они же сами опечатывают. А куда тогда мне подключать мое заземление, которое мы здесь обсуждали? Я уже закупил все железки для заземления.
28.12.2006 в 09:37:46
1ynn написал : куда тогда мне подключать мое заземление
К ГЗШ. Скорее всего ГЗШ у Вас будет совмещена с шиной PE. Но N от ВЛ к этой шине не присоединять. И поставить или общее УЗО на 30мА или несколько УЗО на 10-30мА - и ни одной группы мимо УЗО этих номиналов. УЗО использовать неэлектронные.
