Аватар пользователя
guest15
Мурманск
27.07.2011 в 22:43:24
Старый щит был частично приварен к металлическим стойкам-опорам, находящимся между гипрочной стеной и внешнией обшивкой-сайдингом. Контакта между нулевым проводником вводного кабеля и корпусом старого щита не было. Контакта между нулевым проводником вводного кабеля и металлорукавом вводного кабеля тоже не было. Металлорукав и корпус щита были соединены кусочком гибкой медяшки сечением 6 кв. под болт с обоих сторон. Замер напряжения между этими болтами и фазой показывал 220 В.
Вопрос: В данном случае надо соединить корпус нового щитка с этими стойками и с металлорукавом вводного кабеля? Если да - то какой проводник для этого лучше использовать?
Горсеть на днях полностью обесточила вводной кабель. Сделал замеры сопротивления обычным мультиметром: Между нулевым проводник вводного кабеля и металлическими опорами старого щита - сопротивление70-90 Ом. Между нулевым проводник вводного кабеля и металлорукавом вводного кабеля - нет контакта. Между металлорукавом и опорами старого щита - нет контакта. Если это несет в себе какую-то полезную информацию.
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.07.2011 в 10:28:42
guest15 написал : Горсеть на днях полностью обесточила вводной кабель.
Привет сетям, пламенный, передавайте! Это- "прощай премия", за нарушение ТБ. Концы должны быть: отсоединены от питающего аппарата, закорочены и заземлены.
guest15 написал : Сделал замеры сопротивления обычным мультиметром:
Не корректный способ измерения.
guest15 написал : Между нулевым проводник вводного кабеля и металлическими опорами старого щита - сопротивление70-90 Ом.
Типа: конструкции заземлены.
guest15 написал : Между нулевым проводник вводного кабеля и металлорукавом вводного кабеля - нет контакта. Между металлорукавом и опорами старого щита - нет контакта.
Металлрукав- нет.
Аватар пользователя
guest15
Мурманск
28.07.2011 в 11:50:37
ПPOPAБ написал : Привет сетям, пламенный, передавайте! Это- "прощай премия", за нарушение ТБ. Концы должны быть: отсоединены от питающего аппарата, закорочены и заземлены.
Отключение временное, за неуплату. А в чем нарушение ТБ?
Аватар пользователя
guest15
Мурманск
28.07.2011 в 20:46:23
Всем спасибо.
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.07.2011 в 22:34:49
guest15 написал : Отключение временное, за неуплату.
Называется- "ограничение в электроснабжении". А линия- действующая. Считается под напряжением и проводить на ней работы нельзя! Даже измерение сопротивления . Напряжение и ток- можно измерять, но их- нету... Значит можно проверить их наличие/отсутствие. :)
guest15 написал : А в чем нарушение ТБ?
Порядок допуска на работы в действующих электроустановках изучите, в ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
