Вопрос в следующем: по нормам (укр.) переходное сопротивление не должно превышать
0,05 Ом при вводе в эксплуатацию, и 0,1 Ом в эксплуатации, так вот если это пром/энерго
объект (с ГЗШ по периметру) - "прицепились" на место подключения отвода РЕ проводника к оборудованию на ГЗШ и вторым концом к оборудованию и результат налицо, а вот как быть
если, например, есть щиток и с его шинки РЕ расходятся "земли" по розеткам(РЕ жила кабеля)? Подключаясь одним концом к шине РЕ щита, а вторым к розетке - получим суму сопротивления провода и переходного например 0,57 Ом. Или считать, что третий контакт в розетке "как бы зануление" ориентироватся по значению на целосность провода и писать в протокол измеренное значение или "занулено".
