Int
Int
Дюссельдорф
26.07.2011 в 17:43:45
Подскажите, а можно ли использовать одну камеру для двух целей:
  1. Как вторую камеру на домофон (чтобы можно было с домофона посмотреть что делается за дверью), домофон поддерживает подключение 2-й камеры
  2. В системе видеорегистратора (плата захвата на компе).
Думаю это сделать при помощи обычного сплиттера (как я понимаю камера подключается обычным RG-59 коаксиальным (телевизионным) + на нее подается питание). Т.е. никаких управляющих сигналов на нее не подается, она только все время передает картинку, как я понимаю.
Какие могут быть подводные грабли?
VAssya
VAssya
26.07.2011 в 19:57:10
Да ни каких, у самого так подключена камера и на домофон и на видеорегистратор. Без всяких сплиттеров, обычной витой парой.
Rich
Rich
Калининград
26.07.2011 в 20:23:05
Не сплиттером, а разветвителем видеосигнала. Типа такого, на 2 выхода http://www.shop.seboks.ru/index.php?productID=7 Можно купить с бОльшим количеством выходов и зацепить туда телеки, например. Щелкнул на пульте AV и глянул че там за дверкой.
юра Т
юра Т
26.07.2011 в 20:31:57
Rich написал : Типа такого, на 2 выхода http://www.shop.seboks.ru/index.php?productID=7
это если по феншую, а на домофонных мониторах и мелких расстояниях вполне хватает и прямого подключения, а если на домофоне можно терминатор снять, то и транзитом через него на регистратор будет по феншую
Rich
Rich
Калининград
27.07.2011 в 00:10:16
юра Т написал : это если по феншую,
Согласен. Про разветвители-усилители сигнала рассказал только потому, чтобы топикстартер НЕ стал применять для разветвления низкочастотного видеосигнала сплиттер, который предназначен для разводки ВЧ кабельного телевидения.
Int
Int
Дюссельдорф
27.07.2011 в 08:28:31
Rich написал : чтобы топикстартер НЕ стал применять для разветвления низкочастотного видеосигнала сплиттер, который предназначен для разводки ВЧ кабельного телевидения.
Т.е. правильно будет просто припаять проводки?
Сандер
Сандер
31.07.2011 в 12:59:40
Int написал : Т.е. правильно будет просто припаять проводки?
Нет, не правильно. Так Вы потеряете чёткость картинки и, возможно, плата видеозахвата не "подружится" с домофоном. Правильный ответ в #3, тут нужен делитель видеосигнала с развязкой по выходам. Обычный телевизионный делитель не подойдёт - у него рабочая полоса начинается от 5 МГц, а полоса видеосигнала с любой аналоговой видеокамеры 0-5 МГц.
Int
Int
Дюссельдорф
09.08.2011 в 18:50:57
Сандер написал : Правильный ответ в #3, тут нужен делитель видеосигнала с развязкой по выходам. Обычный телевизионный делитель не подойдёт - у него рабочая полоса начинается от 5 МГц, а полоса видеосигнала с любой аналоговой видеокамеры 0-5 МГц.
А такой подойдет: "Видеоделитель-усилитель ВУ 1/2" ?
Rich
Rich
Калининград
11.08.2011 в 00:34:05
Int написал : А такой подойдет: "Видеоделитель-усилитель ВУ 1/2" ?
Вполне! Единственно, куда эту коробочку прятать будете.
Int
Int
Дюссельдорф
11.08.2011 в 09:37:46
Rich написал : Единственно, куда эту коробочку прятать будете.
А какие будут другие варианты?
