kondrashev
kondrashev
28.07.2011 в 00:14:25
Вобщем ситуация проста до безобразия, в санузле делал нишу для стиральной машинки. Одна стенка ниши капитальная, другую клал из ПГП, ни знаю о чём думал, но если уложить плитку то стиральная машина туда не влазиет на 5-10 мм. Теперь хожу и думаю чем снять эти 5-10 мм от толщины перегородки, т.к. переделать стену уже не получится. Длина перегородки 40 см, высота 2,7. Общая площадь получится около 1 кв.м. Есть какие нибудь предложения как реализовать данную нужду?
Сам подумываю купить дешевенький рубанок и пару лезвий. Но есть сомнения, возьмут ли эти лезвия гипс? Да и трудоёмко, придётся делать 3-5 проходов.
tetra75
tetra75
Мончегорск
28.07.2011 в 00:30:22
на высоту стиральной машины оклеить стеклообоями,ну или всю нишу-и покрасить,снимать полюбому больше придётся,чем 5-10мм-запас на вибрацию при отжиме
kondrashev
kondrashev
28.07.2011 в 00:32:51
Не, надо плиткой. Сейчас получается ровно 59,5 см. Если сниму 1 см. то как раз по 5 мм. в каждую сторону на колебания останется
Disturber
Disturber
28.07.2011 в 01:00:43
Болгаркой наделать пропилов на необходимую глубину. Гипс между пропилами сколоть. Вместо болгарки можно использовать ручной фрезер (+ пазовая фреза) или штроборез. У меня есть все эти инструменты и наверное я отдал бы предпочтение штроборезу.
mihamaster
mihamaster
28.07.2011 в 01:27:32
Disturber написал : наверное я отдал бы предпочтение штроборезу.
Ножовкой с победитовыми напайками.Спокойно без шума и пыли.Делаете пропилы с интервалом-чем чаще,тем лучше.Стамеской сшибаете между пропилами.Испытано,не сомневайтесь.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.07.2011 в 09:50:08
Широкой стамеской одними руками без особых усилий. Потом самым простым рубанком донышко доведете.
Каменотесы зубилом с молоточком из гранита шедевры режут, а вы гипса боитесь.
Baker
Baker
28.07.2011 в 10:15:03
Мишутк написал : самым простым рубанком
+100 Строгается на ура, я маленьким подборником стесывал и выравнивал сразу без всяких стамесок. Широкий (полноценный) рубанок протянуть будет потяжелее.
P.S. Распылителем предварительно увлажнял, пыли меньше и строгается мягче.
kondrashev
kondrashev
28.07.2011 в 12:04:06
mihamaster написал : Ножовкой с победитовыми напайками.Спокойно без шума и пыли.Делаете пропилы с интервалом-чем чаще,тем лучше.Стамеской сшибаете между пропилами.Испытано,не сомневайтесь.
Не получается представить как это реализовать, как ножовкой пропилы на плоскости сделать?
Мишутк Baker Наверное так и сделаю
mihamaster
mihamaster
28.07.2011 в 12:34:35
kondrashev написал : Не получается представить как это реализовать, как ножовкой пропилы на плоскости сделать?
:confused: В чем загвоздка??
kondrashev
kondrashev
28.07.2011 в 17:50:25
mihamaster Загвозда в том что перегородка уже стоит, а не на верстаке лежит. Получиться что я буду не пропиливать а процарапывать.
МелиОратор
МелиОратор
28.07.2011 в 18:39:40
kondrashev написал : mihamaster Загвозда в том что перегородка уже стоит, а не на верстаке лежит. Получиться что я буду не пропиливать а процарапывать.
Для такого рода дел есть пила-наградка. Несколько дней назад в гипсолитовой стене штробу делал таким макаром. Пилой пропилил пропилы (каламбур), а потом либо стаместкой, либо перфом с лопатой сколол.
