03.07.2014 в 23:48:41
Andreieg, 9 штук(3х3). 2 блока на слой(40х40) в перевязку 60-80 высотой(3-4 блока), из них 20 ниже уровня земли(но надо смотреть по почве).
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
04.07.2014 в 09:32:36
ввв про 9 столбиков понятно. 3х3 понятно. а вот фраза 2 блока на слой 40х40 в перевязку 60-80 высотой 3-4 блока мне непонятна))) можете обьяснить пожалуйста что Вы имели ввиду?
04.07.2014 в 09:36:58
Andreieg написал : 2 блока на слой 40х40
Блоки 20х20х40, 2 блока рядом- 40х40
Andreieg написал : в перевязку
Следующие блоки укладывать поперек нижних
Andreieg написал : 60-80 высотой 3-4 блока
3 слоя по 20см блоку- 60см, 4- 80см. Объяснил?:)
04.07.2014 в 09:48:43
ввв спасибо! понял. я думал блоки брать надо уже таких размеров, а не из маленьких делать один большой)))) а если сразу взять фундаментный блок 58 см высотой 40х60 размерами? лучше будет и удобней?
04.07.2014 в 10:02:33
Andreieg написал : а если сразу взять фундаментный блок 58 см высотой 40х60 размерами? лучше будет и удобней?
Конечно!
05.07.2014 в 12:28:13
А если на участке гольный песок мелкой фракции то надо под блоки песчаную подушку?
05.07.2014 в 13:26:50
Andreieg Зачем- она там уже есть
08.07.2014 в 08:30:13
Всем привет! Ну, наконец-то адекватный форум с понятными ответами для "чайников".
Собираюсь строить коттедж. Застройщик обещает дом в два этажа построить за 4-5 месяцев. Материал красный керамический кирпич. Второй этаж - полноценный, не мансарда.
Вопросы к профессионалам:
Возможны ли такие сроки при заявленном фундаменте "Ленточный с монолитной плитой"?
Сколько нужно времени после заливки, прежде чем что-то строить начинать?
Участок на склоне (до озера 100-150м), с разбежкой уровня 0.5м на 10м, какой фундамент лучше выбрать?
Просто помню в детстве, когда отцу помогал строить дачу, фундамент заливали летом, а потом ещё ждали почти год, чтоб он "выстоялся"...
Заранее благодарен за ответ.
08.07.2014 в 09:07:28
Da_Luxer написал : Возможны ли такие сроки при заявленном фундаменте "Ленточный с монолитной плитой"?
Возможны. Смотря что за отделка запланирована. Если простая - то 5 месяцев хватит.
Da_Luxer написал : разбежкой уровня 0.5м на 10м, какой фундамент лучше выбрать?
Эт почти горизонт. Тип фундамента от такого уклона не зависит. Он зависит от нагрузки (у Вас она большая) и типа грунта. В Нижнем если не путаю, есть места с хреновым лёссовым грунтом (за Волгой). Лучше поговорить с местными геодезистами. Тем более - рядом озеро - случаем не пойменное?
Da_Luxer написал : Материал красный керамический кирпич.
Как будут обеспечены теплоизоляционные свойства стен? Об этом надо сразу думать.
09.07.2014 в 06:50:57
Vladimir_Vas написал : Как будут обеспечены теплоизоляционные свойства стен? Об этом надо сразу думать.
Ну, застройщик с опытом, вроде, по крайней мере говорит, что сам живёт в этом коттеджном посёлке и дом строил сам себе, соответственно... На счёт теплоизоляции, планируют Роквул и наружку декор.кирпичём.
Vladimir_Vas написал : Тем более - рядом озеро - случаем не пойменное?
Если правильно понимаю, "пойменное" - значит образовано поймой реки... Тогда, точно нет, не пойменное.
Да, ещё в планах навес для стоянки авто (от гаража, под одной крышей с домом, решено отказаться, $ вопрос), нужно ли включать в фундамент "П" для монтажа столбов-опор кровли навеса или достаточно будет потом залить отдельный фундамент "О"? Если всё правильно усвоил, не связанные столбы разбегутся и от кровли навеса останется только кучка стройматериалов...
09.07.2014 в 09:31:33
Da_Luxer написал : Если всё правильно усвоил, не связанные столбы разбегутся и от кровли навеса останется только кучка стройматериалов...
Не усугубляйте. Столбы будут связаны конструкцией кровли - так что единый с домом фундамент для навеса - эт перебор! Тем более, когда стоит $-вопрос. Вот если только в перспективе захочется апгрейдить навес до полноценного гаража (а такое бывает - вдруг бабки попрут), то тогда только готовый фундамент окажется кстати. Кстати, у меня гараж встроен в дом, теплый. В этом году ставлю для машины навес, а в гараже мастерская будет. :)
