11.11.2012 в 05:44:17
игорь3, Посетила еще одна идея, а если сваи из труб 300 асбоцементных, расстояние между трубами 1 м, глубина котлована 1 м, глубина закладки труб 3м, в трубы арматурный каркас и бетон. Чертежи прилагаю.
11.11.2012 в 10:23:00
als77 написал : а если сваи из труб 300 асбоцементных,
Извините, что вмешиваюсь в ваш разговор с Игорем, но не могу не заметить - то, что вы предлагаете, это система буронабивных свай, а для них оболочка не только не нужна, а даже нежелательна. Если у вас есть возможность пробурить скважину на глубину 3м - это прекрасно! После этого просто залейте её бетоном, арматура нужна только для связи с ростверком, то есть она должна быть заглублена в бетон не менее 16 диаметров применяемой арматуры. Если есть возможность при заливке бетона применить глубинный вибратор - ваще хорошо! Обычно при расчете я принимаю несущую способность буронабивной сваи в первые два года - 30% от насущей способности забивной, через 2 года - до 70%, это зависит от грунта.
12.11.2012 в 06:39:20
almeca,
Спасибо за совет. Это очень упрощает задачу, только теперь после переваривания информации по этому варианту встал в ступор, а как же быть с цокольным этажом, мне и заглубится то надо всего на 1 метр , а тут получается вроде как со сваями вариант с цокольным этажом не канает. Неужели нельзя как то выкрутиться. И почему конкретно нельзя в этом случае ростверг ниже уровня земли организовать.
13.11.2012 в 13:51:15
almeca написал : Круто.... А если я до приобретения проекта захочу сделать его экспертизу?
Это вопрос в соседнюю тему.:)
almeca написал : Дело в том, что касательные силы как раз компенсируют вертикальные...
Это Вы про что? У нас лёгкое каркасное строение. Я это в очередной раз подчёркиваю, но видимо Вы этого не замечаете. Его-бы ветром-бы не унесло, а Вы о компенсации сил морозного пучения....
Хотя, о чём это я, вот этот Ваш перл меня добил окончательно, ничего более бредового я отродясь не слышал.
almeca написал : Самый лучший фундамент для сруба - столбы по углам. Если грут такой, как вы описали, размер столбов будет очень небольшой, возможно хватит 0,5х0,5м
Вот я сижу и тихо офигеваю представляя себе сруб 6*6, стоящий на четырёх столбиках по углам, с прибитой табличкой "Лучший фундамент".
almeca написал : но, чтобы сказать точнее,
Может лучше помолчать?
almeca написал : мне надо знать ваши пожелания относительно проекта - размеры в плане, высота, тип крыши.. Ну, вообщем - проект.
Сказано сруб с мансардой.:) Я тока не понял, чаво считать, столба один хрен четыре, чтоб не промахнуться, 800*800 мм. сделать и дело с концом.
Я вот одного не пойму, под каркасник Вам лента на 200мм., кажется слабоватой, а сруб Вы готовы на четыре булыжника поставить.
13.11.2012 в 14:09:22
als77 написал : Неужели нельзя как то выкрутиться.
als77, Я прошу прощения что вторгаюсь в Ваше обсуждение, но послушайте мой совет, обратитесь к местным проектировщикам которые знают местную геологию и прочие прелести возведения сооружений в Вашем районе. Поверьте,это поможет избежать, многих проблем в дальнейшем. Даже люди которые строили в Ваших краях, вот так, на расстоянии не будут давать советы, по возведению фундамента в районе вечной мерзлоты. Слишком уж проблемный район.
13.11.2012 в 14:23:32
Алекснет Да я бы с радостью нашел местных, но найти их здесь это как иголку в стоге сена. Большой отток населения, хорошего спеца найти здесь очень, очень и очень не просто. А по причине малого количества малоэтажных строений и опыта у местных нет. Те блатные у которых есть деньги привозят спецов именно с материка. А мерзлоты в магадане нет, это в глубине области, сам город то у моря расположен. Морозы максимум - 30. Но на линзу попасть можно запросто.
13.11.2012 в 14:53:56
als77 написал : А мерзлоты в магадане нет, это в глубине области, сам город то у моря расположен. Морозы максимум - 30.
Да я в курсе.
als77 написал : Но на линзу попасть можно запросто.
Ну приблизительно подобные случаи я и имел ввиду.
Понимаете, не один спец, без геологии на расстоянии не посоветует Вам как правильно. Это попросту безответственно. Можно посоветовать "скандинавскую плиту", как универсальный вариант.
13.11.2012 в 15:07:14
als77 написал : А мерзлоты в магадане нет...
Цитата: При расположении ростверка ниже поверхности планировки во избежание действия на него нормальных сил морозного пучения между ростверком и поверхностью грунта рекомендуется предусматривать зазор с надежным водоотводом. А теперь смотрим на ваш рисунок. Нету зазора с надежным водоотводом.
13.11.2012 в 21:25:27
Алекснет написал : ничего более бредового я отродясь не слышал.
Вот так... А я вроде как хотел перейти на язык нормального общения... Поторопился... Ну что ж, принимая во внимание ваш громадный опыт в проектировании и строительстве, основанный, как я понял, на интуиции:
Алекснет написал : Сказано сруб с мансардой
Алекснет написал : чаво считать, столба один хрен четыре,
Не смею больше отнимать ваше драгоценное время....
13.11.2012 в 21:34:41
Алекснет написал : Слишком уж проблемный район.
Совершенно с вами согласен, и спасибо, что принимаете участие!
Алекснет написал : без геологии на расстоянии не посоветует Вам как правильно. Это попросту безответственно.
Ну скажем чуть мягче - рисковано... Разгрузочная плита -это, конечно, идеальный вариант - но ведь дорого!!! А буронабивные сваи - вариант достаточно проверенный, можно считать - надежный. Даже в случае, если
als77 написал : на линзу попасть можно запросто.
Alex.W написал : Нету зазора с надежным водоотводом.
Это правильное замечание, но так как сделать его совсем не сложно - главное - не забыть сделать!:)
14.11.2012 в 04:00:22
Alex.W написал : Цитата: При расположении ростверка ниже поверхности планировки во избежание действия на него нормальных сил морозного пучения между ростверком и поверхностью грунта рекомендуется предусматривать зазор с надежным водоотводом. А теперь смотрим на ваш рисунок. Нету зазора с надежным водоотводом.
Да да я вот тоже об этом думал. Но вопрос, при заглублении ростверга на 1м, по периметру заглубляемся под водоотводную канаву скажем на 30 см, а глубина промерзания все таки 2,8 м, не замерзнет ли все таки это сооружение, особенно опасаюсь угла с северной стороны, который не будет освещаться солнцем и имеет самую высокую отметку, т.к. участок имеет небольшой наклон. Есть один положительный момент до начала землеройных работ будет создан еще один водоотвод, расположенный в 2-х метрах от края фундамента. Без него рыть невозможно вообще, т.к. мешают поверхностные воды, но опять же непонятно как будет работать этот дренаж если принцип его таков, канава 1,5 м глубиной, засыпанная щебнем, труба перфорированная асбоцементная, опять щебень и земля, не замерзнет ли.
15.11.2012 в 17:31:38
Это снова я) увидела вчера, что когда снимали опалубку не убрали нижние (закопанные) доски. Насколько это страшно и плохо? Нужно ли пытаться сейчас их удалить? (Уже лежат балки перекрытий).
15.11.2012 в 19:45:22
Fatpanda Не волнуйтесь. Доски благополучно сгниют со временем :)
16.11.2012 в 02:35:12
Перерыл пол инета, но эта тема по фундаментам показалась мне самой информативной. Начинаю строительство термодома на берегу озера. Участок 9.5 соток. Грунт - мелкий песок, подкрашеный илом. Плодородный слой практически отсутствует. Грунтовые воды меньше метра (это уровень зеркала озера). Там, где УГВ 0.8-0.9м верхний слой грунта хорошо уплотнен (Татру с 19тоннами щебня держит без проблем). Во впадинке с УГВ примерно пол метра под трактором грунт колышется как живой, т.е. на УГВ плывун. Естественно, заглубляться нельзя. Один этаж с мансардой и верандой. Размеры без веранды примерно 10х9. Нагрузка на фундамент примерно 150т. В проекте фундамент – буронабивные сваи с монолитным ростверком, но с учетом плывуна думаю лить монолитную плиту толщиной 250мм с двумя слоями армирования арматурой 12мм, с шагом 250мм. На сегодняшний день на участке снесена ветхая хибара, расчищена и спланирована зона строительства, корчеваны пни. Под будущий фундамент прямо на нетронутый песчаный грунт проложен геотекстиль. Далее поверхность выложена древним выдержанным красным кирпичем из разобранной хибары (все равно за зиму растащат). Незначительные неровности выровнены речным песком. Затем сделана подсыпка из щебня (до 150мм). Сверху все спланировано песком, и в таком виде оставлено до весны. Интересно, что снесенная хибара построена в первой половине прошлого века из кирпича, но похоже без фундамента. За эти годы она ушла в грунт на 2-3 кирпича, т.е. верхний слой песчаного грунта статическую нагрузку держит неплохо. Буду рад советам по правильной организации фундамента в моем непростом случае. Предложения и замечания приму с благодарностью.
