У меня панельный 17 эт. дом.1986 года постройки . Проводка в квартире алюминевая. Розетки сейчас стоят обычные ,без заземления. Начала делать ремонт и хочу поменять розетки плюс сделать новые розетки. На строительном рынке присмотрела Легранд, думаю их буду ставить. На одной стене место одинарной розетки хочу поставить блок из 3-х розеток , на то же место , на другой стене от одинарной розетки проштробить вниз канал, отвести на два метра в сторону и где то на высоте 30 см. от пола сделать новыую двойную розетку. Все чтобы было утоплено в стену. После разговора с некотрыми электриками на этом форуме предлагающие свои услуги у меня возник вопрос-какой провод надо покупать для соединения и создания новых розеток. Один мастер говорит-берите медный провод 2 х 1,5 мм. Я вам их соединю специальными клеммами. Другой говорит ,что раз проводка в квартире алюминевая то брать надо только алюминевый провод 2х2,5. Медный не пойдет. И провод сечением 1,5 мм для розеток слишком мал, только 2,5 мм минимум , двухжильный . Я в электрике не очень хорошо разбираюсь, нашла этот форум и хотелось бы спросить мнения специалистов: 1) Какой все таки провод мне нужно покупать ? Медный или алюминевый? И какого сечения. Подключать особо мощных приборов не планирую-на тройную розетку пойдет -телевизор, усилитель и плеер. На двойную- торшер и музукальный центр. 2) Нужно ли для этих блоков розеток еще отдельную распаечную коробку покупать? или можно как то без нее спрятать места соединения проводов? ну чтобы штробить поменьше и дырок меньше в стене делать 3) Нужны ли вообще в комнату розетки с заземлением, есть ли в них смысл в моем случае ? У меня с заземление в квартире только розетка в ванной для стиральной машины ,к ней идет отдельный провод от щитка . Ну и на клавишном блоке выключателей блоке между ванной и туалетом.Остальные все розетки обычные.
Спасибо, Ирина.
