Irina51
Irina51
28.07.2011 в 14:53:50
Anat78 написал : подожди сейчас уговорю и будем и свет менять :)
Увы-бюджет не тот :confused: Пока только то надо сделать ,что в первом посте написано. Может разве что через 5-6 лет , когда кап. ремонт буду делать.
Anat78
Anat78
Серов
28.07.2011 в 15:00:12
я то думал в москве больше получают чем у нас в деревне серов
Alexiy
Alexiy
28.07.2011 в 15:04:47
Зачем в розетке Wago? Куда их там впендюрить?
Alexiy
Alexiy
28.07.2011 в 15:08:36
Irina51 написал : И что значить "провода соединить шлейфом под зажимы розетки"?
Значит одна жила (алюминиевая) под одну клемму розетки пришла, другая (медная) ушла к следующей розетке. Как обычно.
Irina51 написал : Что значить под винт через шайбу?
Значит вот так неправильно: а вот так правильно, только не один провод, а оба петелькой (при этом иногда приходится немного розетку расковырять...): и друг от друга дополнительной шайбой отделить
Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.07.2011 в 15:09:43
Подешевле - извольте провод Алюминий 2х2.5 соединение опрессовкой (если электрик имеет инструмент), место зарисовать. все остальные "правильности" когда кап ремонт по всем понятиям будете делать, штробу недолго будет ковырнуть и заложить целый медный провод.
Alexiy
Alexiy
28.07.2011 в 15:15:01
Насяльника написал : и заложить целый медный провод.
Да, вот так:
юра Т
юра Т
28.07.2011 в 20:38:28
Irina51 написал : Один мастер говорит-берите медный провод 2 х 1,5 мм. Я вам их соединю специальными клеммами. Другой говорит ,что раз проводка в квартире алюминевая то брать надо только алюминевый провод 2х2,5.
а какой из них Вам будет делать? (возможны оба варианта, но если мастер набил руку на каком ни будь одном, на втором он может накосячить)
