BigHarry
BigHarry
07.07.2006 в 16:30:00
2BV
DikiyKaktu написал : в щитке стоят дифавтоматы: 1-й для розеток в зале, 2-й для кухни, ванной и коридора, отденый
Не думаю, что вся эта автоматика находится в щитке на лестнице, скороей всего - в квартире. А на лестнице - терзаемый автором входной автомат, который могли даже если новый дом - поставить черт знает какой древний. Со слов автора - проблема именно в этом автомате, а не в квартирных дифах. Значит - утечки нет, и виноват скорей всего поганенький входник.
BigHarry
BigHarry
07.07.2006 в 16:33:26
2BV
Новая квартира, новая проводка
У меня тоже новая квартира и проводка новая, новая квартира - потому что недавно купил, новая проводка - потому что старую заменил, а дому - больше 20 лет.
tryt
tryt
Тель-Авив
08.07.2006 в 03:35:39
автор топика написал,что происходящие отключение случается не регулярно. можно предположить что,кроме микроволновки были включенны дополнительные потребители. предположим: 4 потребителя по 10А каждый.вводный автомат на 32А.при таком разкладе все становится понятным.
DikiyKaktu
DikiyKaktu
Самара
10.07.2006 в 08:09:46
В общем щитке в коридоре стоит какой-то автомат 63А, его я только один раз видел, когда включал, потом щиток опечатали (бумажки на квартиру еще не оформлены). Дальше в квартирном щитке сначала стоит автомат 63А 2Р ВА47-29 ИЭК, затем эл.счетчик с лампочкой, по которой я судил, что входной автомат не выбило (она не выключалась). От него идут 2 осветительных автомата 16А 1Р ВА47-29 ИЭК (на зал и на кухню с коридором и ванной) и три дифавтомата: два АД12 25А 2Р (зал и кухня с коридором) и АД12 40А 2Р для плиты.
Slawa
Slawa
10.07.2006 в 08:18:58
DikiyKaktu написал : затем эл.счетчик с лампочкой, по которой я судил, что входной автомат не выбило (она не выключалась).
Что за счетчик? Марка, ток? Есть ли возможность проверить наличие напряжения индикатором (ПИН, вольтметр, контрольные лампы), а не индикатором счетчика (на выходе вводного автомата и на вводах распределительных)?
10.07.2006 в 12:20:28
tryt написал : 4 потребителя по 10А каждый.вводный автомат на 32А.
Задолбаешься ждать, пока сработает 32А автомат при 40амперах....;) В зимнее время можешь и не дождаться... :D
DikiyKaktu
DikiyKaktu
Самара
17.07.2006 в 07:52:24
Открыл свой щиток( при открытии было потрескивание), потрогал все провода (вроде крепко сидят), провер по цветам соединения в розетках и автоматах. Все вроде бы в порядке. Закрыл щиток.
С тех пор ни рузу еще не микроволновка ничего не выбивала, тьфу-тьфу-тьфу...
Mals
Mals
17.07.2006 в 10:51:14
В микроволноках ЛДжи красненький проводок проходит очень близко к самой камере. Пробивал у меня раза три. Прикрутил текстолитовую пластину - все, больше не бьет. Ни провод на корпус, ни жена меня :)
