DikiyKaktu
DikiyKaktu
Самара
07.07.2006 в 14:05:22
Здравствуйте, Все! Помогите кто сем может. Новая квартира, новая проводка, все розетки с занулением, в щитке стоят дифавтоматы: 1-й для розеток в зале, 2-й для кухни, ванной и коридора, отденый автомат для плиты, одтельные автоматы для освещения и однит входной. В одну кухонную розетку включены микроволновая печь (700Вт) и холодильник.
Иногда при влючении печи выключается электричество во всей квартире. Ни один из автоматов не выбивает. Лампочка на счетчике продожает гореть. Все удается включить только при ручном выключении и включении входного автомата.
Даже не знаю в какую сторону думать......
LoveJoy
LoveJoy
07.07.2006 в 14:36:19
если вводной автомат - диффавтомат без индикации срабатывания по дифференциальному току может такая штука и получится
avmal
avmal
07.07.2006 в 14:42:37
Вы про номиналы автоматов не сказали ни слова, а именно в этом все и заключается. еще неплохо тип автоматов знать.
07.07.2006 в 14:57:13
Срабатывает входное УЗО или ДИФФАВТОМАТ - такая хреновина, на которой есть кнопка "тест"
Похоже ваша печь где-то имеет утечку на корпус... иногда...
DikiyKaktu
DikiyKaktu
Самара
07.07.2006 в 15:28:30
bv написал : Срабатывает входное УЗО или ДИФФАВТОМАТ - такая хреновина, на которой есть кнопка "тест"
В том-то и странность, что НИЧЕГО не срабатывает. Все автоматы остаются включены, тока в розетка нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.07.2006 в 15:36:32
DikiyKaktu написал : Все удается включить только при ручном выключении и включении входного автомата.
На этом самом автомате есть кнопка TEST? Тогда читайте первый-же ответ в теме.
BigHarry
BigHarry
07.07.2006 в 16:07:41
Имхо, это не УЗО, а г@вно-автомат. Если старый черный совецкий - то у них было такое, что автомат типа сработал, а рычажок не отщелкнуло. Приходилось его дергать туда-сюда, что бы включить. УЗО - там пимпа сразу отщелкивается...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.07.2006 в 16:09:54
LoveJoy написал : если вводной автомат - диффавтомат без индикации
Даже если есть индикация - на неё могут не обращать внимания, "прицел" на рукоятку. :)
07.07.2006 в 16:12:47
2BigHarry
BigHarry написал : Если старый черный совецкий
Вы о чём? ;)
DikiyKaktu написал : Новая квартира, ...., в щитке стоят дифавтоматы:
BigHarry
BigHarry
07.07.2006 в 16:16:46
bv написал : Вы о чём?
Я про входной автомат, который щелкает автор, он вроде так и не сказал, что у него там в качестве входного автомата...
07.07.2006 в 16:24:23
2BigHarry
И при чём здесь в НОВОЙ квартире, где дифавтоматы и заземление старый советский автомат? ;)
