chichkin
chichkin
29.07.2011 в 13:45:03
Уже несколько лет не могу найти решения, как установить окна в ванну - живу с дырками. Дважды вызывала замерщиков из пластиковых окон - говорят, что не в состоянии сделать под ключ. Типа мы вам поставим, но швы декорировать будете сами. Проемы небольшие - примерно 60*60 и 100*60, итого три окна. Как то жаба душит платить около 10000 рублей за установку и потом еще "самостоятельно декорировать швы". Какие варианты решения проблемы? Ширина стены около 10-12 см. Окна между ванной и кухней, ванной и туалетом. В моем представлении там должны стоять какие-то дешевые, очень простые окна, без всяких там многокамерных наворотов, глухие, никакие не утепленные. Но реально уже несколько лет мне никто не может с этим помочь.
solo
solo
29.07.2011 в 13:53:45
Так не надо пластиковых замерщиков вызывать. Да им и не интересны такие объемы при отсутствии наворотов.
Надо поискать просто мужика с руками. Из деревянного бруска, штапиков и стекла, заказанного в стекольной мастерской, он вам конфетку сделает. И швы замажет. Покрасить-то потом сами сможете?
chichkin
chichkin
29.07.2011 в 14:02:01
Где найти-то этого мужика? Я уж предлагала даже аналогичную сумму, года два назад, типа там 7000 рублей за три этих окна (на тот момент столько стоили три окна с установкой в Московских Окнах), но за такие деньги не нашлось мужика. Пока что вставила в проемы стандартные мебельные фасады в виде жалюзи, так и стоят уже второй год :) Если бы нашелся нормальный мужик с руками, я бы ему заказала и оформление дверных проемов еще, да и по мелочи нашлось бы работы, типа в туалет шкаф сделать, штангу для душа повесить. Но нету...
Чип и Дейл
Чип и Дейл
29.07.2011 в 14:13:38
Заложить пеноблоками и заштукатурить! Потом облицевать вчистую. Все к этому приходят в итоге.
Лида
Лида
29.07.2011 в 15:20:33
А что, если так: из брусков сделать внутри проёма раму, прикреплённую к стенам, покрасить. А затем к этим брускам с двух сторон навесить застеклённые рамочные фасады (заказать на кухонной фирме), хоть на петли, чтобы можно было открывать окна для вентиляции. Или такой вариант: прикрепить к брускам просто стёкла (заказываются в стекольной мастерской, вместе с крепежом и отверстиями под них), не доходя до краёв проёма, а потом вокруг обложить стёкла готовыми наличниками, прикрыв и бруски, и крепежи.
Samar
Samar
Самара
29.07.2011 в 15:37:35
chichkin написал : Какие варианты решения проблемы?
Может стеклоблоки? Любой плиточник может выложить, откосы и примыкания зависят от отделки стен.
chichkin
chichkin
29.07.2011 в 16:18:32
Ну заложить можно было при ремонте, но ремонт уже сделан и окна были сознательно оставлены, чтобы можно было цветы в ванне разводить. Так что заложить - не вариант. Стеклоблоки непоминают мне совковый лагерь, а хочется такое стекло, как на даче обычно на терраске. То есть маленькие стекла и много переплетов.
Про плиточника - это конечно мысль, но у меня с одной стороны ровно до проема отделано плиткой, а вот с другой стороны обои - тут плиточник не поможет... К тому же наверное надо, чтобы они вместе работали, то есть плиточник сказал, в каком конкретно месте ставить окно, чтобы потом можно было красиво отделать? И сколько это может стоить? Если скажете, как выложить фотки, то выложу, чтобы было видно, как это у меня сейчас...
ПРо фасады... Это мысль, но сама я это не сделаю. Фасады вы предполагаете будут больше, чем проем, правильно? Чтобы получалось визуально, что фасад висит на стене? Бруски крепить на саморезы? А проемы видимо надо перед этим штукатурить, так как у меня они жутко неровные, перепад до 2 наверное см.
chichkin
chichkin
29.07.2011 в 16:31:41
Лида
Лида
29.07.2011 в 16:48:36
chichkin написал : хочется такое стекло, как на даче обычно на терраске. То есть маленькие стекла и много переплетов.
Как раз вариант кухонного фасада вполне подойдёт.
chichkin написал : Фасады вы предполагаете будут больше, чем проем, правильно? Чтобы получалось визуально, что фасад висит на стене?
Совершенно не обязательно - можно даже немного утопить, чтобы было, как настоящее окно, с откосами. Правда, тогда эти откосы придётся отделывать.
chichkin написал : сама я это не сделаю
Попробуйте обратиться в кухонную фирму. Скажите, что Вам нужны узкие шкафчики в ниши, с фасадами с обеих сторон, закреплённые в этих самых нишах. Тогда не придётся думать ни об отделке проёмов (внутри ведь будут стенки "шкафчиков"), ни об их закреплении - закажите их с установкой. Не знаю, сколько это может стоить (ведь не стандарт), но такой вариант не потребует от Вас никаких работ, и к тому же позволит Вам внутри сделать полочки и на них что-то поставить. Красиво и практично. :)
ant12330
ant12330
29.07.2011 в 22:16:53
Вообще не вижу проблем. Стекло с рамкой (окрашенный алюминиевый профиль) с обоих сторон. Могу сделать.
