БОНУС
БОНУС
Черновцы
29.07.2011 в 14:16:40
Посёлок, особняки. Сосед сварщик зарабатывает на хлеб, понятно. Моргает свет очень неудобно. Где-то прошла инфа что если подключить б/конденсатор перед сварочным аппаратом (например конденсаторы для выравнивания косинуса) то это значительно улучшит выше сказаную проблему. Кто что знает по этому вопросу?
Alexiy
Alexiy
29.07.2011 в 14:39:10
Сварочный трансформатор просаживает напряжение в основном активной мощностью и немного сдвигает cos fi. Если выровнять cos fi, то напряжение сильно не поднимется. Хотя, не исключаю, что некоторые трансформаторы могут сдвигать ток (cos fi) достаточно сильно. Инверторы не сдвигают ток, а портят его форму. Тут конденсаторы вообще абсолютно бесполезны.
Чтобы напряжение не просаживалось надо проводку на более толстую менять или сварочник на меньшую мощность
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.07.2011 в 16:06:40
БОНУС написал : Сосед сварщик зарабатывает на хлеб, понятно.
Вот и сходите к нему прихватить какую ни будь железку. Не слишком маленькую, что бы он сам её тащить поленился. Узреете его аппарат. Наверняка самодельный транс, который портит жизнь половине посёлка.
БОНУС написал : Где-то прошла инфа что если подключить б/конденсатор перед сварочным аппаратом (например конденсаторы для выравнивания косинуса) то это значительно улучшит выше сказаную проблему.
Косинус то вам зачем? У вас - "просадка" (падение напряжения) из-за длинной линии и/или недостаточного сечения. Да кустарного сварочного аппарата.
Навернётся ваш холодильник- он вам новый купит? Пусть себе инвертор с PFC (корректором мощности) приобретает или всем по стабилизатору, либо отдельную линию от ТП для своих нужд прокладывает.
БОНУС
БОНУС
Черновцы
29.07.2011 в 16:36:15
Скоре всего при нашей нищете у него кустарный транс. Но вопрос втом кто с такой схемой на практике работал?
Anat78
Anat78
Серов
29.07.2011 в 20:33:33
знаю что конденсатор включенный перед сварочником уреньшает реактивную составляющую тока потребляемую из сети, но зависит от сварочника(максимум можно уменьшить потребляемый ток на 30 процентов)Купите себе стабилизатор, а на соседа сообщите энергетикам
БОНУС
БОНУС
Черновцы
29.07.2011 в 20:41:41
Сообщить в РЕС не проблема. Конденсатор с активным сопротивлением линии образует RC филтр. Может кто-то эксперементировал?
Anat78
Anat78
Серов
29.07.2011 в 21:10:37
rc фильтр имеет низкий кпд и предназначен для фильтрации высоких частот, не думайте за соседа, просто донесите.
БОНУС
БОНУС
Черновцы
29.07.2011 в 21:40:10
Да эта проблема сплош и рядом, если посмотреть по форуму и звонками в РЕС её не решить.
юра Т
юра Т
29.07.2011 в 22:44:04
БОНУС написал : если подключить б/конденсатор перед сварочным аппаратом
конденсатор ну ооочень большой получится, немного поможет при сварочном трансе
iyri
iyri
Брянск
29.07.2011 в 23:14:30
Пока не приобрёл инвертор, пользовался заводским трансом, так там по первичке стоит ёмкость по- моему 100мкф,- очень даже помогала при розжиге электрода (пробовал без неё- значительно хуже)
БОНУС
БОНУС
Черновцы
30.07.2011 в 14:17:07
Спасибо "iyri" Я думаю что просадка будет уже меньше в пиках. Может кто ещё вспомнит.
