31.07.2011 в 14:00:43
Допустим необходимо покрасить одну плоскость стены или потолка в светлый тон, а другую плоскость, примыкающую к первой под 90 градусами, - в тёмный тон. Какие нюансы нужно соблюсти, чтобы линия примыкания была ровной? (Если на первую окрашенную плоскость наклеивать малярный скотч, то под него всё равно краска со второй плоскости немного попадает и линия портится)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.07.2011 в 14:04:21
  1. идеальный угол сопряжения.
  2. опспокойнее относиться к небольшому затеканию. 3 можно отводить по шпателю новому -средн. длины
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.07.2011 в 14:08:16
есть ще вариант- приклеивая скотч , клеить его с запасом на другую стенку, вдавливая в угол шпателем- потом прорезать по шпателю.е
31.07.2011 в 17:04:21
По последнему варианту не очень понятно, что это даст? Чем будет отличаться от просто наклеенного скотча по линии примыкания?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.07.2011 в 17:36:21
ровно не наклеите.а прорезать легче.
31.07.2011 в 22:17:15
Я думаю надрезанный край скотч раздебанит при его снятии в таком варианте
iale
iale
02.08.2011 в 00:06:19
Edi написал : (Если на первую окрашенную плоскость наклеивать малярный скотч, то под него всё равно краска со второй плоскости немного попадает и линия портится)
клейте качественный малярный скотч - например http://www.kustomshop.ru/catalog/33/1292/5990/ а не безликие "клебербандеры"
