08.07.2006 в 08:43:52
В целом по схеме подобрали следующее: Вход
А2049. УЗО DX 09012 (тип АС) 40А-300мА 230/400В 3P+N 4мод. (Legrand) 1776р
А0926. Автоматический выключатель S263 C25А/3п/ 6,0 кА на Din-рейку STOS263 C25 (ABB) – 474р.
Гр.1 Освещение, Гр.7 Кондиционер А0906. Автоматический выключатель S261 C16А/1п/ 6,0 кА на Din-рейку STOS261 C16 (ABB) 290р.*2=560 р.
F1, F3 - F9 А1982. Дифф. автомат DS941 (тип АС) 16А-30мА 230В 1P+N 4,5кА Гр.8 (F7) ПММ ELCDS941 C16 30MA (ABB) 1635р.*8= 13081 р.
Отличается ли он чем-то от А2209. Дифф. автомат DPN N Vigi 19665 (тип АС) 16А-30мА 230В 1P+N 6кА (Schneider Electric) – 1638р.*8= 13104 р. Какой из них лучше брать. Цена одинаковая.
Про варочную панель уже писал.
Золотой получается щиток. Неужели электрическая безопасность так дорого стоит. Или надо брать всё отечественное?
08.07.2006 в 09:06:50
Всё поперепутал. На варочную панель: А1941. УЗО F364 (тип АС) 25a-30мА 230/400В 3Р+n Elcf364 25a 30ma (abb) – 1941р.
Час от часу не легче. Крайне не силён я в электрике.
avmal
avmal
08.07.2006 в 20:24:37
Можно вполне поставить оборудование "Ресанта". По надежности и качеству они не уступят ни ABB, ни Legrand - проверено годами и соответствующим оборудованием. По цене выиграете раз в пять ...
09.07.2006 в 10:06:50
Посмотрел фирму«Ресанта»
Фирма чисто российская или производят продукцию по лицензии?
10.07.2006 в 07:49:06
Думаю, чудес не бывает, дешёвые отечественные брать не буду. От УЗО на 30мА на линии плиты буду отказываться. А в остальном схема нормальная?
Prok12
Prok12
10.07.2006 в 12:06:38
Daniil написал : F1, F3 - F9 А1982. Дифф. автомат DS941 (тип АС) 16А-30мА 230В 1P+N 4,5кА Гр.8 (F7) ПММ ELCDS941 C16 30MA (ABB) 1635р.*8= 13081 р.
Какая то бредовая схема... Зачем везде диф.автоматы то? Аж 8 штук??? Лучше - 2-3 УЗО, после каждого из них - 3-4 обычных автомата по 130руб. Одно УЗО, в отличие от диф.автомата, может защищать сразу несколько линий с автоматами. И надежнее, и дешевле )) У вас 1 или 3 фазы на плиту? Если 3, то понятно, откуда 4-х полюсное УЗО (гляньте мою схему на 3 фазы - может чем -то поможет: она была здесь недели 2 назад http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=6661&d=1151051545 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=13290)
10.07.2006 в 13:54:42
Да, варочная панель на 3 фазы. На неё проедусмотрен автомат трёхполюсной S263 C16А/3п/ 6,0 кА на Din-рейку STOS263 C16 (ABB) От УЗО отказался. В результате продолжительной беседы с проектировщиками удалось духовой шкаф перенести в группу «Розетки кухни», поскольку он не трёхфазный и реально включается в обычную евророзетку. Не вижу разницы между подключением духового шкафа и микроволновки.
Не удалось получить у проектировщиков ответ на вопрос: «Откуда взято требование провод на варочную панель ВВГ 5*6 в трубе гофрированной диаметром 32мм ПВХ (dвнутр. 24,3мм)». Есть ли такое требование или другое менее жёсткое. Сейчас у меня на варочную панель реально выполнен провод ПВС 5*4,0 (Рыбинскэлектрокабель) в трубе гофрированной 16мм ПВХ (dвнутр. 10,7мм) тяжёлой, с зондом (ДКС Россия). Говорят, что придётся менять. Зачем такой громадный диаметр на один провод?
avmal
avmal
10.07.2006 в 14:31:22
Меня очень удивило то, что посмотрев фирму "Ресанта", вы решили, что она производит российскую продукцию. С таким же успехом можно утверждать, что фирма "Рапира" производит российский Legrand, а МПО Электромонтаж производит российский АВВ, Bosch и т.д. Кстати, в каталоге "Ресанта" нет ни одного наименования российского производства ...
10.07.2006 в 14:36:17
Daniil написал : Посмотрел фирму«Ресанта»
И всё-таки чъя это фирма. Не слышал о ней.
avmal
avmal
10.07.2006 в 14:51:10
"Ресанта" - это Прибалтика.
vitaly.M
vitaly.M
10.07.2006 в 15:16:18
