01.08.2011 в 17:58:27
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, какие приварные петли купить для ворот (в смысле, какого диаметра корпуса/оси). Исходные данные (примерные) следующие: створка ворот размерами 2Х2 м, рамку ворот буду варить из трубы 60х40х3 (итого 8 м трубы), внутри рамки - усиливающий "крест" из трубы 40х40х3 (итого 4 м). Зашивать ворота планирую листом 2 мм (итого 4 м2). Материал на створки уже был приобретен по случаю (давно). Столбы ворот, к которым будут приварены петли - планируется труба 100х100х3 мм. Таким образом, исходя из веса металла (по справочнику) получается вес одной створки: P= 8х4.31+4х3,37+4х16,6=114,36 кг Подойдут ли петли с внешним диаметром 30мм и диаметром оси 20мм с шариком внутри, которые продаются на рынке? Или всё-таки взять диаметром не менее 40 мм, как мне уже посоветовали? Хватит ли двух петель на створку? Заранее благодарю.
02.08.2011 в 10:18:43
не менее 40 мм. с шариком, а еще желательно отверстие для смазки.
03.08.2011 в 11:09:46
Благодарю. Значит, буду покупать круг 40 и искать токаря. И ещё вопрос: в продаже на металлобазе имеется круг 40 из сталей: Ст.3, Ст.20, Ст.45. Цена отличается непринципиально для такого количества металла. Какой лучше взять? Возможно, Ст.20 - на прошлой работе из неё точили разные патрубки под высокие давления?
03.08.2011 в 19:36:58
Cт.20. Хотя и Ст.3 сойдет вполне.
05.08.2011 в 10:48:10
Спасибо, вот ещё нашел некоторую инфу по петлям для ворот (размер-нагрузка):
05.08.2011 в 12:35:49
Basill написал : Подойдут ли петли с внешним диаметром 30мм и диаметром оси 20мм с шариком внутри, которые продаются на рынке?
Подойдут, у вас ворота маленького размера.
Имеет смысл поставить сверху 2 петли. Петли приваривать не к двойке, а к каркасу или усилять обшивку листом 3...5мм в точках крепления петель. P.S. Но Д40мм, конечно надежнее.
19.08.2011 в 19:05:32
Ushakov, Samar, а также chico63, благодарю за помощь! Вопрос решен. На металлобазе был приобретен круг 40 из стали 20, в "подшипниковой" фирме - шарики соответствующей твёрдости (говорят, сейчас рынки завалены китайскими металлическими шариками из пакетиков с надписями "для рогаток", так что на базаре брать не советую). Пришлось на компе набросать эскиз, найти токаря - и вот они, долгожданные шарниры для ворот! Получилось ненамного дешевле, чем на рынке + потраченое доп. время, но есть уверенность в качестве. Прилагаю эскиз в формате pdf, может кому пригодится. Прошу сильно не пинать, последний раз машиностроительным черчением занимался четверть века назад, на 1 курсе института, потом только электрорадиосхемы. Впрочем, опытный токарь воспринял эскиз без лишних вопросов.
19.08.2011 в 22:12:30
Basill написал : Прошу сильно не пинать,
Отличный чертеж, как говорится : " мастерство не пропьешь". Всвязи с этим небольшая задачка: Как вы думаете , почему большинство изготовителей приваривает петли к раме ворот "папой" вверх, а к створкам "мамой" вниз?
19.08.2011 в 23:50:48
чтоб ворота если что снять было легче )))) а вот чтоб не сняли..нижнюю так, а верхнюю наоборот..папой вниз..но это ворота получается только "по месту" можно устанавливать/приваривать.. хотя мы на даче таки напутали..и на одной половине ворот приварили обе "кверху папой"..
21.08.2011 в 20:33:26
Samar написал : Как вы думаете , почему большинство изготовителей приваривает петли к раме ворот "папой" вверх, а к створкам "мамой" вниз?
я бы так приварил чтобы вода в петлю не затекала ;)
21.08.2011 в 20:43:26
Basill написал : Прилагаю эскиз в формате pdf, может кому пригодится. Прошу сильно не пинать,
Basill написал : Впрочем, опытный токарь воспринял эскиз без лишних вопросов.
А, вот, любопытно, токарь таки точно выполнил диаметры 27 и 27,5 мм? Что-то мне подсказывает, что он слукавил и взял сверло другого (без дробей в мм) диаметра ;)
PS последний раз ручки на токарном станке крутил примерно те же 25 лет назад и тоже потом больше радиосхемы ;)
22.08.2011 в 14:55:29
GVK написал : А, вот, любопытно, токарь таки точно выполнил диаметры 27 и 27,5 мм? Что-то мне подсказывает, что он слукавил и взял сверло другого (без дробей в мм) диаметра ;)
Диаметр сверления мне подсказал токарь. В первом варианте эскиза там были диаметры 20,5/21, но при предварительных переговорах компромисс между жесткостью "пальца" и толщиной стенки стакана (который к тому же поведёт при сварке) по его совету был сдвинут в пользу "пальца", исходя из веса проектируемых ворот. Я так и нарисовал. Не знаю, из чего исходил токарь - из своего опыта, наличия сверла нужного диаметра, желания поменьше снять металла на штыревой части... К тому же я уже купил шарики диам.18,3 , а другие в розницу в фирме купить было проблематично (всё-таки спецуха, они торгуют пачками по 1000 шт, и этот диаметр подобрали из остатков). В общем, доверился профессионалу...
Когда приварю петли (а здесь я тоже "чайник" - как бывший электронщик собрал пару лет назад сварочный инвертор, и теперь руки чешутся тыкать электродом во всё металлическое на даче ;)), то отпишусь, повело отверстие или нет. Кстати, сверло 27,5 мм - это не экзотика - ссылку давал в ветке про сварку ув. Malevich:
Уважаемый Samar, спасибо за комплимент, а по вопросу приварки "папой вверх" согласен с мнением, что таким образом уменьшается вероятность накопления воды -> ржавления -> закусывания... Жидкая смазка, правда, тоже вытекает, но ведь сейчас вроде все ложат консистентную. "Папой вниз" удобно только при монтаже (шарик не теряется), ну, и одну из петель приварить так наоборот, чтобы не сняли ворота... Хотя для этого сойдет и дополнительный упор, приваренный на столбе у верхней петли... имхо. P.S. Реальные обработанные размеры соответствуют чертежу с точностью +-0,1 мм, измерял штангенциркулем.
23.08.2011 в 00:38:55
против нормального гидравлического домкрата, сунутого под петлю, не спасает ни папа вниз, ни упоры... видел такую воротину - как фольга от шоколада смятая. а еще можно крышу разобрать/проломить/поднять.
тч делать, наверное, надо так, как принято, папой вверх - что бы вода не затекала.
23.08.2011 в 08:13:14
Basill написал : наличия сверла нужного диаметра
Ни один токарь, если ему надо получить отверстие ф27,5 мм с точностью +-0,1мм, не станет сверлить его сверлом ф27,5мм, засверлит любым, главное чтобы резец зашел.
23.08.2011 в 08:43:33
Alex/S написал : делать, наверное, надо так, как принято, папой вверх - что бы вода не затекала.
+1:yu
