Klausss написал : Жизнь в наукограде накладывает свой отпечаток.
Скорее, это жизнь в хрущевке заставляет так изгаляться с простыми вещами :)
05.08.2011 в 00:45:17
05.08.2011 в 00:50:54
Лида написал : А так получается вообще класс - почти всё пространство можно занять стеллажами :)
А как добраться до зоны рядом с сушкой, а? Никак! Тогда уже надо будет решать задачу катанием по двум плоскостям!
05.08.2011 в 01:14:57
Wilka написал : А ка добраться до зоны рядом с сушкой, а?
Элементарно: отодвигаются три стеллажа шириной по 65 см и образуется проход к левой части стационарного шкафа. Подвинули стеллажи по 60 см - подходите к правой части и всему дальнему шкафу.
05.08.2011 в 11:10:16
Теперь ясно, я думала, что это 3 стеллажа,а не 6! Лида, простите, а в какой программе Вы делаете такие чертежи? Похоже, с ними легко управляться? А то я все на бумажке...:o
05.08.2011 в 12:59:16
Wilka написал : Лида, простите, а в какой программе Вы делаете такие чертежи? Похоже, с ними легко управляться? А то я все на бумажке..
Это Room Arranger - действительно в ней всё быстро и удобно рисовать. Но она у меня очень давно - не знаю, поддерживается ли она до сих пор.
Смотрите, есть вариант при почти том же полезном объёме (почти, потому что я проход увеличила для удобства) обойтись только двумя передвижными стеллажами:
05.08.2011 в 15:35:02
мне кажется, глубина стеллажа/шкафа 65 см - это уже не слишком удобно, нет?
05.08.2011 в 15:48:46
fkrby,Да, 65 см уже несколько неудобно, согласна.
Лида написал : Это Room Arranger - действительно в ней всё быстро и удобно рисовать.
Она мне тоже понравилась, но у меня не получается брать из неё картинки, пишет, что для этого надо что-то купить, если я правильно поняла. И из скетчапа не получается...
05.08.2011 в 16:59:12
fkrby написал : мне кажется, глубина стеллажа/шкафа 65 см - это уже не слишком удобно, нет?
Wilka написал : Да, 65 см уже несколько неудобно, согласна.
Почему? Разница со стандартным шкафом - всего 5 см. Как раз то, чего не хватает для свободного размещения объёмной зимней одежды, мужских костюмов (в обычных шкафах у них всегда рукава прижимаются) и т. д. Я вообще считаю, что для хранения одежды лучше даже 70 см, чтобы вещи висели как можно свободнее. Это же хранилище, а не шкаф, в который забираешься каждую минуту и кладёшь туда необходимые мелочи. А в данном случае делать глубину 60 просто глупо - всё равно колонна будет за него выступать, и эти 5 см никак иначе использовать не удастся.
Wilka написал : у меня не получается брать из неё картинки
И у меня тоже - я просто делаю принт скрин :)
05.08.2011 в 18:43:36
для вешала - возможно, я как-то не подумала, но для полок под потолком - уже так себе. хотя могу и ошибаться.
еще при такой схеме (которая последней была предложена) углы получаются достаточно труднодосягаемые.
я вижу в это схеме выигрыш в количестве сложных комплектующих, но проигрыш в удобном доступе.
а по площади не могу понять. где площадь занимаемая больше
или ?
05.08.2011 в 18:44:42
для вешала - возможно, я как-то не подумала, но для полок под потолком - уже так себе. хотя могу и ошибаться. еще при такой схеме (которая последней была предложена) углы получаются достаточно труднодосягаемые. я вижу в этой схеме выигрыш в количестве сложных комплектующих, но проигрыш в удобном доступе.
05.08.2011 в 19:08:00
еще :)
