NickB
NickB
03.08.2011 в 12:00:16
В порядке модернизации парилки хочу сделать дополнительный экран от жесткого ИК излучения от банной печки. Приобрел лист минерита, плитку. Вопрос - чем и как клеить одно к другому? Есть ли смысл сетку проложить металлическую для армирования?. Нагреваться будет до 150 градусов, можно ли использовать усиленный или супер КРЕПС? Или герметиком лучше каким-нибудь силиконовым, он при перепадах температуры не затвердеет?
Спасибо всем, кто подскажет.
Грэй
Грэй
03.08.2011 в 15:24:16
суперкрепс подойдёт точно, но и крепс усиленный , думаю, можно использовать. Он для тёплых полов подходит, а там, внутри, температура 80-100 град и динамические нагрузки. У вашей стенки температура 150, зато без нагрузок. Пойдёт.
NickB
NickB
03.08.2011 в 17:28:01
Спасибо. Прочитал внимательно про суперКрепс, вроде то, что надо. Есть ли смысл пропитывать минерит грунтовкой и прокладывать металическую сетку для армирования?
Грэй
Грэй
03.08.2011 в 18:08:52
NickB написал : Есть ли смысл пропитывать минерит грунтовкой и прокладывать металическую сетку для армирования?
не нужно ни то ни это - никакого смысла. Если только грунтовка от пыли, но- нет размаха...можно и водичкой смыть)
NickB
NickB
09.08.2011 в 11:44:51
Чтобы не плодить тем, подскажите, пожалуйста, а чем лучше минерит резать? Болгаркой или электролобзиком? Не придется ли после резки лобзиком его пилку отправлять в помойку?
NickB
NickB
14.11.2011 в 13:23:06
Приклеил я плитку Супер-Крепсом и после первой протопки ждало меня сильное разочарование. В самых горячих местах, плитка стала отходить от минерита. Пришлось снять. Проблема в адгезии к плитке, она при высокой температуре похоже нарушается. Сейчас думаю, чем можно приклеить еще. Знаю, что есть эпоксидные клеи с очень высокой адгезией к камню и температурой до 150 градусов. Можете посоветовать что-нибудь из личного опыта для таких условий?
NickB
NickB
16.11.2011 в 17:42:24
Вот нашел такую штуку, похоже на КРЕПС, но гарантированно теплостойкая [h=1]ПЛИТОНИТ-СуперКамин ТермоКлей (Вт)[/h]Кто-нибудь имеет опыт использования?
Adapt0r
Adapt0r
10.06.2014 в 23:21:10
я печь оштукатурил супер камином в районе топки и в др горячих местах (от огня пол кирпича) пошли трещины хоть и сетку сталную обтягивал . печь через 3 недели топил вот теперь кукую на форумах размышляю как исправить думаю плитку талькохлорита на механический репеж ибо клей очкую или обшить топку асбоцементным листом и его обклеить
Андрей333
Андрей333
Черновцы
04.08.2015 в 10:49:01
Могу посоветовать несколько вариантов.
С уважением http://americangrill.ru/gas/
