ur5imw
ur5imw
03.08.2011 в 14:10:35
при включении уличного освещения появляется сильная помеха от ламп (дросселей) в adsl соединении интернета, что приводит к снижению скорость с 6-8 до 2 М\ с.Линия состоит из 70 метров кабеля ТАШ растянутых через 4 опоры ЛЭП и находится под 3 светильниками....как избавится от помехи?
юра Т
юра Т
03.08.2011 в 16:06:36
ur5imw написал : как избавится от помехи?
для начала попробуйте пропустить кабель через феритовое кольцо, несколько витков, не потроша
кабель сколько жил и какие?
ur5imw
ur5imw
03.08.2011 в 16:30:22
кабель состоит из 1 пары диаметром примерно 0,14 ....ферритовое кольцо не должно помочь, потому что частотные диапазоны "срача" ламп и интернета совпадают.... слышал что можно сигнал пустить по витой паре . но не представляю как она будет работать ....
Одинец
Одинец
03.08.2011 в 16:54:04
Попробовать спрятать инет-кабель в экран - "чулок", заземлённый с одного конца. Если лампы Ваши, добавить хотя бы на начало линии параллельно 2 кондёра: один что-нибудь типа К74-хх 0,1 мкФх630 Вольт, второй керамика примерно 3,3 - 5,1 нФ х 1 кВ. А вообще такую хрень желательно в каждый светильник. Я так с радиопомехами на СиБидиапазон боролся.
03.08.2011 в 17:00:33
ur5imw написал : 0,14 ....ферритовое кольцо не должно помочь, потому что частотные диапазоны "срача" ламп и интернета совпадают....
вполне может помочь
Витая пара для улицы - лучше... Экран - может только усилить помехи, а может и помочь.
Но в целом - лучше симметричная витая линия без экрана.
ur5imw
ur5imw
03.08.2011 в 18:42:46
как тогда витая пара запитывается?
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
03.08.2011 в 22:24:42
А сколько в кабеле ТАШ пар? Одна или две? Я так понял кабель заходит к Вам в дом, затем на сплитер а от него на телефон и комп?
ur5imw
ur5imw
04.08.2011 в 08:07:55
одна пара в кабеле и сразу в модем...телефона нет
