Нафаня
Нафаня
03.08.2011 в 21:23:10
У меня вопрос, сегодня красили комнату 19 квадратов, по стенам , где-то 40 максимум. Краска Тиккурила ремонти ясся. Израсходовали они на 2 покраса примерно 3 литра. На мой вопрос, почему так мало ушло, они сказали, что разбавляли ее водой. Вопрос, такой расход нормальный? Если нет, то что мне ожидать в дальнейшем от такой покраски.
mihamaster
mihamaster
03.08.2011 в 21:59:52
Нафаня написал : на 2 покраса примерно 3 литра
Может на один?
Нафаня
Нафаня
03.08.2011 в 22:20:46
нет, на 2 слоя
iale
iale
03.08.2011 в 23:58:11
3 литра на 80 м2 ( или стакан краски на 5 м2 ) - это мокрый слой 37 микрон, т.е. за один проход 18 микрон. Практически ничто...Молоком что-ли красили ? :)
Нафаня
Нафаня
04.08.2011 в 09:23:52
Значит нужно 3-й слой делать? уже нормальный не разбавленной краской, или тоже развести водой, но не так сильно?
vkorablev
vkorablev
04.08.2011 в 17:30:21
Нафаня написал : Значит нужно 3-й слой делать? уже нормальный не разбавленной краской, или тоже развести водой, но не так сильно?
Зачем ваши рабочие краску водой разводят, если там и так вода уже есть? Что у вас на стене? Штукатурка, шпатлёвка, гипрок, грунтовка? В идеале, нужно красить в 2-3 слоя и без разбавления водой, тогда проблем в перспективе не будет.
iale
iale
05.08.2011 в 10:20:21
Нафаня Необходимость доп. слоев определяется по месту - если есть просвечивания ( что неудивительно при нанесении краски типа "молоко" ), непрокрасы и т.п. Разбавить лучше немного.
Труженик
Труженик
05.08.2011 в 11:16:25
Думается они красили только одним слоем,да,молоком. А хотят преподнести что два слоя красили. Разбавлять водой можно, но не более 10 % воды
Хорошо раскатываются и очень экономичные американские краски. Диксон,например. Ведро 10 литров расчитано на площадь покраски 120 м кв. Но и стоит ведро более 4 т руб. Для сравнения Бекерс,шведы, ведро 10 л расчитано на 60 - 70 м кв.
Svd
Svd
05.08.2011 в 14:37:55
Нафаня написал : Израсходовали они на 2 покраса примерно 3 литра
Точно намутили с разбавлением... Дайте еще один слой не разбавленной краской...
Труженик написал : Хорошо раскатываются и очень экономичные американские краски. Диксон,например
Хочу Вас огорчить...нет такого американского бренда...
Труженик написал : Ведро 10 литров
Да и ведер таких у американцев - не бывает...кварта-галлон- 5-тигаллонник...и все...Все остальное -ФУФЛО...
ReM's
ReM's
06.08.2011 в 12:25:16
На 40м2 у Вас должно было уйти 1 ведро 9л Ремонти Ясся. Это норма расхода, заложенная именно для этой краски. При меньшем расходе она не будет обеспечивать тех характеристик, за которые Вы платите такие деньги. Толщина пленки теперь явно не достаточная, а эта краска должна выдерживать мытье, даже интенсивное. Разбавлять ее не более 5% от объема и то при необходимости (напр. под распыление).
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.08.2011 в 13:32:10
я считаю расход 300 грамм на трехслойную покраску - на кв.метр. -при этом небольшой остаток,плюс на валике останется....
