Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
06.08.2011 в 21:29:27
Firstname написал : Художественная общественность с вами не согласилась бы
ну это
Firstname написал : спорный вопрос
Вы вырвали изначально кусок из интерьера, вполне возможно на фоне всего остального он шедеврален.
koris
koris
Волгоград
06.08.2011 в 22:27:24
ma-masha написал : Но обычный человек в таком бедламе и смешении стилей, несомненно, сошел бы вскорости с ума.
+1!
ma-masha написал : Поэтому каждый выбирает сам, в какой обстановке ему жить.
+1!
Voldemar36 написал : вполне возможно на фоне всего остального он шедеврален.
м-м-м... очень сильно не уверен
всё в голове (с)
TARLEV
TARLEV
06.08.2011 в 22:34:46
Возможно. Я как то тоже исполнял нечто подобное, по началу мне казалось что это извращение.
А делали так. В белый клей добавляли колер, (всё это под пристальным вниманием дизайнера) наносили на стену гребёнкой 10мм. Узоры дрожек были самыми разными, волной, кругами, ёлочкой.... далее дизайнер прикладывал различные предметы, в основном гербарии, сушенные листья, желтые, красные, зелёные, ну а мы клеили стекло 8мм 60х60 так же как и плитку.
В итоге получилось нечто. Понравилось.
koris
koris
Волгоград
06.08.2011 в 22:38:07
TARLEV написал : В итоге получилось нечто. Понравилось.
потому что делали по-другому:
TARLEV написал : В белый клей добавляли колер, (всё это под пристальным вниманием дизайнера) наносили на стену гребёнкой 10мм. Узоры дрожек были самыми разными, волной, кругами, ёлочкой.... далее дизайнер прикладывал различные предметы, в основном гербарии, сушенные листья, желтые, красные, зелёные, ну а мы клеили стекло 8мм 60х60 так же как и плитку.
а не тупо клеем прошли... и выглядит, как будто плитка отвалилась... в смысле, на фото в 1м посту.)
всё в голове (с)
TARLEV
TARLEV
06.08.2011 в 22:41:19
koris,клей наносили ровно, локальных излишков которые образуют плоские пятна как на фото не было, борозды от гребёнки слегка сплющивались при приклейки стекла.
koris
koris
Волгоград
06.08.2011 в 22:43:42
TARLEV написал : локальных излишков которые образуют плоские пятна как на фото не было, борозды от гребёнки слегка сплющивались при приклейки стекла.
кстати, надо запомнить такой вариант! действительно должно неплохо смотреться, только дизайн всего помещения должен этому соответствовать... как мне кажется...
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
06.08.2011 в 22:46:03
koris написал : а не тупо клеем прошли... и выглядит, как будто плитка отвалилась... в смысле, на фото в 1м посту.)
Ну может так было задумано. Как говорится каждый ****** как он хочет.
TARLEV
TARLEV
06.08.2011 в 22:47:46
koris написал : только дизайн всего помещения должен этому соответствовать...
Естественно, по началу смотрелось убого. Там и обои с фишкой были, и в паркете фрагменты выжигали шаблоном.
AndyMirror
AndyMirror
06.08.2011 в 22:48:08
TARLEV написал : ,клей наносили ровно, локальных излишков которые образуют плоские пятна как на фото не было, борозды от гребёнки слегка сплющивались при приклейки стекла.
Только делать надо именно так как в цитате, иначе весь эффект шика нивелируется, получается просто лениво, а соответственно некрасиво.
koris
koris
Волгоград
06.08.2011 в 22:49:48
TARLEV написал : там и обои с фишкой были, и в паркете фрагменты выжигали шаблоном
короче, полёт дизайнерской фантазии был безграничен :)
всё в голове (с)
TARLEV
TARLEV
06.08.2011 в 22:59:49
koris написал : полёт дизайнерской фантазии был безграничен
Я тоже чуть не улетел, скрутили в махорку один огромный лист табака что должен был быть под стеклом.
