BigHarry
BigHarry
29.05.2012 в 20:08:35
AndryL написал : Ограничение "снимается" поворотом стоящего внутри переменным резистором (RP5, второй резистор ограничивает максимальный ток), позволяющим поднять максимальное напряжение на пару вольт (необходимо, для полной зарядки большинства современных АКБ, например VARTA). Именно 16В необходимо для нормальной полной зарядки!
А в какую сторону крутить этот резистор - по часовой или против? И экранчик зарядного при этом будет показывать 16 вольт?
Лукас
Лукас
Кострома
08.01.2013 в 19:46:55
Подключил новый аппарат к аккумулятору и к сети - напряжение 12В выставлено, но на амперметре просто нули независимо от положения регулятора. "Кулон" - в ремонт ?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
08.01.2013 в 21:38:13
судя по всему
matroskin210
matroskin210
09.01.2013 в 10:39:09
Кулон715d хороший по сравнению с тем, что клепают и продают другие.... Из минусов - ужасно "фонит" на радиоприёмник, буквально заглушает все станции...Хорошобы дополнить фильтром по питанию и металлическим экраном.
Лукас
Лукас
Кострома
10.01.2013 в 20:04:14
Лукас написал : Подключил новый аппарат к аккумулятору и к сети - напряжение 12В выставлено, но на амперметре просто нули независимо от положения регулятора. "Кулон" - в ремонт ?
Возможно, мой косяк - созвонился с фирмой - скорее всего сам выставлял слишком низкое напряжение (надо 14,6-14,8 В).
avtofokus
avtofokus
Ступино
11.01.2013 в 00:44:47
Мне "КУЛОН" цифирь не помню, достался на халяву. Полностью электронный, 2 светодиода. Ребята , это не зарядка, это издевательство над здравым смыслом. Завтра посмотрю модель, и отпишу почему, спать пора.:)
matroskin210
matroskin210
11.01.2013 в 11:54:40
avtofokus написал : Мне "КУЛОН" цифирь не помню, достался на халяву. Полностью электронный, 2 светодиода. Ребята , это не зарядка, это издевательство над здравым смыслом. Завтра посмотрю модель, и отпишу почему, спать пора.:)
2 светодиода это слишком много для нормальной индикации :D Достаточно 1 кнопки "ВКЛ"
matroskin210
matroskin210
11.01.2013 в 11:55:40
А какой ещё бывает ? Электромеханический? или динамомашинный?
n-p-n
n-p-n
11.01.2013 в 15:59:37
matroskin210, нааверное, имеется в виду: бестрансформаторный.
avtofokus
avtofokus
Ступино
16.01.2013 в 21:06:06
matroskin210 написал : 2 светодиода это слишком много для нормальной индикации Достаточно 1 кнопки "ВКЛ"
matroskin210 написал : какой ещё бывает ? Электромеханический? или динамомашинный?
Ребя та! я не "художник", по этому обидеть меня не возможно! Речь шла о 715 кулоне, у меня 105.
То что это гавно вы даже не обратили внимание.
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
16.01.2013 в 22:04:43
У меня "Орион pw325", тоже питер заявлен в производителях, но в отличии от "кулона " выставляем ток. Первыфй был подарен сыну, потом купил такой же. Акум заряжаешь редко, поэтому что-то конкретное сказать трудно, пока устраивает. По теории можно почитать http://www.mrmz.ru/article/v5/article4.htm
