Ким
Ким
08.08.2011 в 09:19:02
dutf написал : брак вентилятора,.......
Бред....Может быть но до такой степени маловероятно что это если и проверять то в самую последнюю очередь
dutf написал : вибрация воздуховодов из-за отсутствия гибких вставок ....
:) ;) Ну уж не такая сильная вибрация от вентилятора. Гибкие вставки не лишние. Хотя вместо них можно использовать кусок мягкой гофры.
sershk написал : на балконе висит коллектор от которого отходят воздуховоды по 3 комнатам......воздуховоды на 160.....Используется 3 канала воздуховодов 0.5, 3.5(в этом помещении ощущается гул ), 7 метров......В шумящем воздуховоде нет изгибов - он почти соосен основному...... Вентилятор используется Systemair k 150 xl (750м3/час).....
Чтобы было понятно, все ответы в цифрах.
  • Основная магистраль. С Ваших слов она диаметром 160мм. Вентилятор на 750кубов("на хвосте"), с сетью получится кубов 600. Оптимальная скорость для сети - 5-6м/сек. Считаем и получается что при скорости до 6 м/сек сечение воздуховода должно быть не менее чем 200мм, если до 5 м/сек - то вообще диаметром 250мм. У Вас же в 160-м воздуховоде при такой производительности получается скорость 8,29м/сек. Такая скорость используется для вентиляции производственных помещений и в центральных магистралях больших комплексов. ;) :) Вот Вам первое место что "шумит". Поэтому и получается что снижая скорость в воздуховодах Вы получаете более-менее оптимальный для Вас шум. Для остальных воздуховодов диаметр 160мм - норма. Но для них есть следующий пункт
  • Длина трасс у Вас небольшая. Особенно та что "полметра". Нельзя ее делать "как струна" прямой как раз по причине "распространения шума по воздуховоду от вентилятора". Этот огрызок должен быть извилистый. Конечно, полностью шум не уберешь, но "осадишь" прилично.
dutf написал : ......порядок действий я бы посоветовал такой - послушать вентилятор, отключенный от вентканалов, сильно ли бьёт, громко ли гудит. Если всё нормально, попробовать поставить его на гибкие вставки и послушать. если не помогло, тогда шаманить с заменой вентилятора и регулятора......
Я бы не отсоединял установку, смысла нет. Со всем остальным - согласен только в части регулятора. Добавил бы другое - то что Вы называете "коллектором", вот размеры его бы увеличил. Раз. И два, изменил бы трассировку "самого короткого участка". На остальных - то же "желательно" но не обязательно.
Удачи !!! ;) :)
sershk
sershk
08.08.2011 в 19:32:30
Конфигурацию воздуховодов уже поменять нельзя они замурованы и ремонт сделан(если только удлиннить самый длинный участок.насколько длинным его можно сделать ?). Что касается самого короткого участка то это кухня и меня меньше всего волнует как там шумит. Все воздуховоды не вытянуты "как струна" - они соосны с основной магистралью - этого разве не достаточно ? Коллекторы большего размера не поместятся на балкон! Кстати мастер который вешал систему как раз специализируется на очень больших промышленных установках ((( И что в итоге мне остается делать всетаки купить silent на 500 и другой регулятор если этого окажется мало ?
Ким
Ким
08.08.2011 в 19:55:09
sershk написал : они соосны с основной магистралью......
Что Вы понимаете под словом "соосны"??? Если то что "оси всех деталей находятся на одном уровне" или же "у всех деталей одна основная ось"???? Если второе то этого как раз и не должно быть. Из-за того что трассы короткие как раз хорошо когда уровень осей одинаков но они смещены друг относительно друга. Проще говоря, лучше с поставить несколько отводов чтобы увести в сторону ветку чем пройти по прямой (по оси)
sershk написал : что в итоге мне остается делать все таки......
Если исходить из того что Вы написали, больше склоняюсь к тому что в конечном итоге поменяете вентилятор на меньший. Но для начала бы перед тем как покупать стоит сделать то что предлагал dutf.
sershk
sershk
08.08.2011 в 20:40:25
Ким написал : "оси всех деталей находятся на одном уровне"
Вот это я как раз и имел ввиду. если всетаки менять вентилятор на 500 то смогу ли я удлинить вентканал до 11 метров (чтобы сделать симметричный изгиб) ?
Ким
Ким
08.08.2011 в 21:05:09
sershk написал : смогу ли я удлинить вентканал до 11 метров
сможете. Самое главное смотрите чтобы вентилятор по напору проходил.
sershk
sershk
08.08.2011 в 22:01:03
sershk написал : Только еще маленький вопрос как вентилятор достать из вентканалов - я так понимаю все элемены одеты друг на друга и единственный вариант пилить трубу а потом на это место хомут ставить быстросемный?
Ответьте пожалуйста и на этот вопрос.
Ким
Ким
08.08.2011 в 22:53:01
sershk написал : Ответьте пожалуйста и на этот вопрос......
Вопрос конечно очень интересный ;) :) Это надо смотреть по месту и уже потом решать как установку снимать. Я могу только гадать - Быть может есть возможность сдвинуть в сторону воздуховоды (тем более что сами писали что они висят на подвеске а не жестко закреплены). А может и резать придется. Как врачи говорят ??? "Вскрытие покажет..." Вот вскрывайте, немного потом лоб поморщите, инженерную мысль примените и все получится. Уж извините, по другому ну никак.
sershk
sershk
08.08.2011 в 22:59:22
спасибо за ответы
TeR
TeR
08.08.2011 в 23:59:08
sershk Замените регулятор оборотов вентилятора на трансформаторный 5-ти ступенчатый и Ваша проблема решится. Причина шума Вашего вентилятора на пониженной мощности кроется в плавном регуляторе...
sershk
sershk
09.08.2011 в 00:06:20
TeR написал : sershk Замените регулятор оборотов вентилятора на трансформаторный 5-ти ступенчатый и Ваша проблема решится. Причина шума Вашего вентилятора на пониженной мощности кроется в плавном регуляторе...
какой посоветуете регулятор ?
TeR
TeR
09.08.2011 в 00:26:57
Korf RE6G, например. http://www.introvent.ru/catalog/round/oborot/ А вообще, любой трансформаторный соответствующей мощности.
