Необходимо сделать ответвление от алюминиевого (пятипроводной, 35мм2) стояка проводом ПВ-1 6мм2. Так как надевать орехи под напряжением как-то совсем безрадостно, а штатные колодки трогать страшновато, появилась идея: сделать ответвление с помощью зажимов . Производители прямо не запрещают делать отвод медным проводом, но вот что пишет в своем каталоге аналогичной продукции ЭКФ:
Т.е. если контактные пластины алюминиевые, медным проводом ответвление выполнять нельзя. В то же время, на форуме встречались рекомендации переходить с СИП-а на медь такими сжимами, например, при вводе с ВЛ в деревянный дом.
Как быть?
Update. Если нельзя медью, то логичное на первый взгляд решение - использовать алюминий требуемого сечения. К сожалению, это крайний вариант, ибо протяжку соединений там никто выполнять не будет...
