Виталек
Виталек
Зеленоград
08.08.2011 в 00:05:53
Нужно подвести эл.кабель к бане.От столба в дом заведен медный провод 3 фазы.Вводной автомат(стоит старая АПешка)50А далее щиток опять АП 25А и на три автомата 25 А 1.Свет 2.розетки 3.Резервный(пустой).Вот теперь ломаю голову как лучше подключить.Есть два варианта: 1.Запитаться от щитка резервного автомата.Но проблема протянуть этот кабель с первого этажа дома через второй на чердак т к дом стоит уже 10 лет и сверлить бетонные армированные перекрытия проблематично либо плюнуть и провести провод по кабель каналу с частыми изгибами к чердаку и от туда к бане(приблизительно 20 метров).Попутно вопрос какой кабель лучше подключить?Максимальная нагрузка в бане будет максимум 4 квт. 2.Есть возможность подключить баню от эл.столба.Тогда придется эл.кабель вести от столба на прямую через чердак к бане.Но уже только одну фазу.Столб стоит в 20-25 метров от дома,чердак 7 метров и до бани 20 метров.В этом случае какой кабель лучше купить?Не помню где,слышал что через чердачные помещения нельзя вести медный провод(бред какой то).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2011 в 10:51:49
Виталек написал : бред какой то
Именно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2011 в 11:29:01
Виталек написал : Вводной автомат(стоит старая АПешка)50А далее щиток опять АП 25А и на три автомата 25 А 1.Свет 2.розетки 3.Резервный(пустой).Вот теперь ломаю голову как лучше подключить.
Номинал автоматов не завышен?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2011 в 12:08:00
Виталек
Где находится ПУ (счётчик)?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
08.08.2011 в 17:09:14
ВТБ! написал : АПешка)50А
Завышен не то слово. То ТС а под землей (под дорожкой или рядом например) не просматривали вариант? Или по забору (если за ним глухомань)
дружба
дружба
08.08.2011 в 17:55:09
Виталек написал : .Есть возможность подключить баню от эл.столба.Тогда придется эл.кабель вести от столба на прямую через чердак к бане
Получиться мимо учета.
Виталек написал : 1.Запитаться от щитка резервного автомата
можно и так.
Виталек
Виталек
Зеленоград
08.08.2011 в 23:41:34
Про номинал я не знаю.Почему завышен номинал АП.Родители говорят,что все делал электрик садоводческого хозяйства.В начале темы я ошибся,от столба идет алюминевый провод,а не медный.Счетчик стоит в доме. Под землей тоже плохо т к в доме подвал из больших бетонных блоков и по периметру дома отмостка бетонная шириной 1 метр.
Виталек
Виталек
Зеленоград
09.08.2011 в 00:20:20
Это мой общий щиток в дачном доме.Слева вводной автомат,справа автомат который включает щиток в гараже(380 вольт и трансформатор 36 вольт).Какими автоматами можно заменить Ап? Так какой маркировки мне лучше купить кабель в первом варианте и втором?На форуме читал,что менее 16мм2 к столбу нельзя привязываться.
Starik1
Starik1
09.08.2011 в 01:37:23
Если хотите завести со столба на баню то вам придется зарегестрировать еще один счетчик в бане, так что вам один путь от резервного автомата прокладывать медный провод не мее 4,0 - 6,0 квадрат на баню, с установкой в бане на входе УЗО 10ма (30ма) и отдельным автоматом. По фото щиток у вас просто безобразный, я не говорю про АП это хороший надежный автомат, несмотря на его старину, а вот про другие автоматы, на свет должен быть автомат 6,0 - 10,0 ампер не более, на каждый этаж должен идти свой автомат 16а. или если у вас групповые розетки по 5 штук в ряду на кухне то возможно и 25 ампер., но на кухню как на самый энерговооруженный участок должна идти своя линия. Но в щитке внизу просто свалка из проводов, при нагреве провода или его растрескивании возможно замыкание, подумайте об этом.
Виталек
Виталек
Зеленоград
09.08.2011 в 13:20:08
[Starik1](http://www.mastercity.ru/member.php?u=58965) я с Вами полностью согласен.В ближайшее время буду переделывать щиток.Просто щиток собирал электрик лет 17 назад.Вся проводка внутренняя и разделить все по группам проблематично.Чем можно заменить орешки в щитке?
