Челентано
Челентано
Витебск
20.08.2011 в 23:19:54
heromantor написал : Я могу показать как макита заваливает
нужна правильная пилка . все зависит от пилки .
chico63
chico63
Щелково
20.08.2011 в 23:25:19
heromantor написал : У Вас прыгает пилка?
Вы ещё раз Внимательно почитайте мои посты и сходите по ссылкам , что я давал. Там всё абсолютно описано и МНОГО подробных фотографий. Я просто лобзиком НИЧЕГО уже не пилю. А вот со своей макитой 4350 в столе собственной конструкции спокойно могу от доски 50-ки отрезать полоску шпона толщиной 0.6 - 0.8 миллиметра и длиной с метр или более . Никаким мафелем-фестулом да и любым другим лобзиком вы этого не сделаете НИКОГДА !
heromantor
heromantor
20.08.2011 в 23:35:01
Челентано, Вы какой пилкой пилили в том ролике? Может у меня такая есть.
heromantor
heromantor
20.08.2011 в 23:50:39
chico63, Я ведь просто спросил. Я обсуждаю возможности лобзика makita 4350 fct без каких-либо усовершенствований и приспособлений. Мне не нужен аналог ленточной пилы, мне нужен именно электролобзик, как и большинству людей приобретающих подобное устройство. Для отпиливания шпона толщиной 0.6-0.8мм в Вашем столе макита хороша, как самодостаточное устройство, по-видимому, нет. Ну и ладно :)
chico63
chico63
Щелково
21.08.2011 в 00:04:33
heromantor написал : Я ведь просто спросил. Я обсуждаю возможности лобзика makita 4350 fct без каких-либо усовершенствований и приспособлений.
Да вы поймите, что ЛЮБОЙ ЛОБЗИК будет заваливать пилку ( во многом это зависит и от самой пилки и от конкретного режима резания конкретного материала и от рук мастэра ) - это принципиально будет, потому как сама пилка слишком податлива - нижний конец свободно висит в воздухе, да и ролик поддержки РАССЧИТАН на пилки РАЗНОЙ толщины, кои бывают и менее миллиметра и почти полтора толщиной . Лобзик предназначен в основном для КРИВОЛИНЕЙНЫХ резов !!! Ну почему это нужно объяснять ? Хотите пилить ровно - покупайте либо сабельную пилу, либо ленточку, либо ставьте лобзик в стол, или пилите погружной по шине. А все причитания насчёт того, что пилка заваливается - хреновый лобзик - это как раз хорошо показывает несколько иное ...
heromantor
heromantor
21.08.2011 в 01:32:34
chico63, Перечитайте мое первое сообщение, там найдете информацию о том, что не все пилят криво как макита.
Я все что хотел сказать, сказал. Больше мне добавить нечего.
chico63
chico63
Щелково
21.08.2011 в 09:35:24
heromantor написал : Я все что хотел сказать, сказал. Больше мне добавить нечего.
Вам осталось только честно написать - а ГДЕ конкретно , вы купили свою макиту ? И сколько за неё заплатили ? Это может быть полезной инфа .:) А насчёт вашего первого сообщения
heromantor написал : Вопрос по лобзикам Здравствуйте!
Вопрос к владельцам лобзиков DW 331, Makita 4350, Bosch 135, Bosch 150. Склоняюсь к покупке одного из первых двух. Интересует такой вопрос, у каких из этих моделей есть функция управления скоростью кнопкой. Т.е. чем сильнее нажали, тем быстрее пилит (типа как на дрели или фиолентолобзике). Насколько я понял такое есть только у бошей, но их брать не хотелось..
Где ЛОГИКА ??? Может быть кто-то из других форумчан найдёт логическую связь ? Вот с этим > [h=2][/h]chico63, Перечитайте мое первое сообщение, там найдете информацию о том, что не все пилят криво как макита.
У меня не получилось , к сезелению:confused:
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.08.2011 в 10:21:01
middleman написал : Хочу недостатков триона!
Да писал уже...не выставить угол в 45 градусов, при наклоне головы перекрывается разметка. Этот конструктивный косяк, пробыв десяток лет на трионе, благополучно перешел на протул.
heromantor написал : А, еще про болгарку забыл, болгарка - отличная, мне очень нравится, потому и забыл
А вот угловые и прямошлифовальные (кроме 906-й) макитовские машинки зачетные.
heromantor написал : Шток не соосен направляющей в ролике.
Это брак.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.08.2011 в 10:26:43
Берите мафель, хоть старый, хоть новый. К нему мафелевские двойные пилки, у них толщина 3 мм, рез Вам понравиться. Кстати, мафель чистовой пилкой дает "рубаночный" рез, т.е. поверхность реза гладкая, глянцевая без рисок.
chico63
chico63
Щелково
21.08.2011 в 10:52:27
Дмитрий Т написал : Берите мафель, хоть старый, хоть новый. К нему мафелевские двойные пилки, у них толщина 3 мм, рез Вам понравиться. Кстати, мафель чистовой пилкой дает "рубаночный" рез, т.е. поверхность реза гладкая, глянцевая без рисок.
Что, внатуре 3 миллиметра ?:a А сам ролик там наверняка какой-нить регулируемый ? Ведь если поставить туда-же пилку тоньше миллима, она будет болтаться как Г.. в проруби, особенно на криволинейке да и с подкачкой. Есть ли фотка или схемка этого мафелевского узла ?
Котопёс
Котопёс
21.08.2011 в 11:05:51
chico63 написал : А сам ролик там наверняка какой-нить регулируемый ?
там его нет :) В теме про Мафелл счастливый владелец давал фотки .
