katsman
katsman
13.08.2011 в 10:29:19
NazAnd, а чем ПУГНП 1,5мм2 медь отличается от ВВНнг1,5мм2 медь? Насколько я понимаю, нагрузку они выдерживают одинаковую? Или я ошибаюсь? Я подключил двумя линиями: 2 трансформатора и на каждом трансформаторе по 2 лампы 35 Вт. В моем случае максимальный ток 6А. Разве ПУГНП 1,5мм2 медь не предназначен для таких нагрузок?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
13.08.2011 в 17:32:58
В кабеле ВВГ гарантируется сечение жилы (сопротивление), гарантируется стойкость изоляции, гарантируется срок службы. У ПУГНП и ПУНП не гарантируется НИЧЕГО.
katsman
katsman
14.08.2011 в 14:23:44
Подскажите ещё по лампочкам. Какие лучше лампочки на 12В и 35Вт выбрать? А то я купил какие-то по 25 рублей в Леруа, а они не совсем правильные, освещают пространство между натяжным и основным потолком, т.к. отражатель пропускает часть света.
AlecSK
AlecSK
18.09.2011 в 19:11:50
К сожалению, лампочки в цоколе gu5.3 отходят в прошлое. Лет десять назад был довольно большой выбор от известных производителей. Я покупал Philips Briliant по 200 р. примерно. Они не засвечивали пластиковый потолок и горели раз в пять дольше китайских. Сейчас, трудно найти качественную лампу под такой цоколь. Планирую переход на GX70. Кто-нибудь его уже использует?
avmal
avmal
18.09.2011 в 20:25:35
katsman написал : А чем плох ПУГНП? Он вроде как специально для подключения подобных потребителей.
ПУГНП, как и ПУНП, запрещён для использования в жилом фонде.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
21.09.2011 в 18:44:08
поставил себе в ванную обычные, невлагозащищённые GX53 ecola. Потолок наяжной. Кабель NYM 2х1,5. По правилам необходим 3х1,5. Если "установщики потолков" будут ставить лампы, проследите чтобы провод заземления подключили.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
20.10.2011 в 01:27:37
Скажите, а мне такие можно поставить? Баню устраивать не собираемся. Сан узел (Душевая кабина).
http://imagehost.spark-media.ru/i4/9871241D-8BF8-7242-5BE2-AE2291AB317E.jpg http://imagehost.spark-media.ru/i4/7F4FF391-6B59-F846-CF95-8884E98F6626.jpg http://imagehost.spark-media.ru/i4/025EB0EF-E9CB-6D27-5451-72A94E2EA4FE.jpg
Те же фото, у кого не открываются верхние.
MSTY
MSTY
17.04.2013 в 22:28:34
Пожалуйста, проконсультируйте про ванную комнату и встроенные светильники.
Светильники куплены закрытые, однако при замере представитель фирмы пояснил следующее: в натяжной потолок нельзя устанавливать закрытые светильники с галогенками от 35 ватт и выше, иначе лопнет потолок и кольцо не спасет. Либо устанавливайте открытые светильники, либо светодиодные лампы... Он адекватен в рекомендации?
serj12
serj12
Волгоград
18.04.2013 в 01:31:28
MSTY написал : Он адекватен в рекомендации?
Вот кратко http://www.ekonom-svet.ru/article/vybiraem_svetilniki_dlya_natyazhnyhpotolkov/
MSTY, поверьте,они очень горячие,я клиентам вообще их рекомендую не ставить в натяжной потолок
И это пройдёт ...
Alexiy
Alexiy
18.04.2013 в 08:24:30
да. Галогенки свыше 35 Вт плавят даже пластиковый потолок из ПВХ-панелей, а если галогенку обложить минватой, то расплавляются даже клеммники Wago, если касаются корпуса светильника! Поэтому выбирайте что-то менее жаркое. Плоские КЛЛ таблетки подойдут (в том числе встраиваемые)
MSTY
MSTY
19.04.2013 в 20:54:47
Благодарю за помощь!!! Будем искать светодиоды - http://ecola.ru/catalogue4.html
