NazAnd, трансформаторы, используемые в ванне и туалете, планирую разместить в техническом шкафу в туалете. Поэтому и спросил про длину провода.
11.08.2011 в 18:40:54
11.08.2011 в 18:42:05
NazAnd, а какой провод лучше использовать для подключения трансформатора?
11.08.2011 в 19:41:36
katsman написал : NazAnd, а какой провод лучше использовать для подключения трансформатора?
Для всей стационарной осветительной проводки в квартире используют кабель ВВГнгLS 3x1,5 (возможно также 2х1,5)
11.08.2011 в 20:32:21
лет наверно 5 стоят в потолке подвесном простые точечные светильники на 80 мм,лампы на 80 Вт,пару раз менял перегоревшие лампы,больше никаких проблем не было(пока)
11.08.2011 в 20:33:58
длина провода от транса обычно указывается на упаковке либо на корпусе и составляет 2-3 метра,поправьте если неправ
12.08.2011 в 10:07:14
samwwell написал : длина провода от транса обычно указывается на упаковке либо на корпусе
Это фигня там указывается. Не обращайте внимания. Главное, чтоб ток по проводу не приближался к возможностям сечения. Посчитайте ток исходя из установочной мощности лампочек.
12.08.2011 в 19:08:33
У меня электрики до потолка до люстры довели ВВГнг 3х1,5. Я купил провод ПУГНП 2х1,5 и через клемник от ВВНнг вывел в технический шкаф. Где-то 1,5-2м до технического шкафа получилось. Потом из технического шкафа к лампочкам на потолок. Нормально?
12.08.2011 в 20:39:46
Ради Бога поменяйте ПУГНП на ВВГ!!! Не пожалейте 100 руб.
13.08.2011 в 00:43:00
ВВГ не гнётся нормально. А мне надо в технический шкаф протянуть. А чем плох ПУГНП? Он вроде как специально для подключения подобных потребителей.
13.08.2011 в 01:46:19
katsman написал : Подскажите, пожалуйста, насколько важно устанавливать специальные влагозащищённые встроенные светильники для ванной комнаты. Можно ли в ванную комнату устанавливать обычные встроенные потолочные светильники без влагозащиты?
Влага, присутствующие в ванной комнате, негативно отразится не только на работе светильника, но и на безопасности посещающих ее людей. Именно поэтому рекомендуется использовать именно влагозащищенные со степенью влагозащиты не менее IP44.
katsman написал : Не зря у меня возникли сомнения по поводу освещённости через матовое стекло.
Зря возникли ваши сомнения. Освещение в ванной комнате должно быть достаточно ярким, но уж точно не слепящим глаза. В том числе и через отражение светового потока от зеркала, освещение которого считается обязательным для ванной комнаты. И именно матовые плафоны дадут мягкое и рассеивающее освещение, не раздражающее глаза. Как, например, вот такие
13.08.2011 в 04:43:39
katsman написал : ВВГ не гнётся нормально. А мне надо в технический шкаф протянуть. А чем плох ПУГНП? Он вроде как специально для подключения подобных потребителей.
ВВГ 1,5 мм очень легко гнется. У вас в лампе 35Вт на 12В будет ток 3А. Если одной линией от трансформатора подключить будет 12А, если двумя то 6А по кабелю. ПУГНП предназначен для времянки, для стационарной проводки нужен ВВГнгLS. Возьмите 2х1,5 он вполне удобен в монтаже. Если у вас в светильниках 12В можете считать, что электробезопасность на высшем уровне и влагозащищенные светильники не требуются.
