#2552856
Всем доброго дня!
В кухне стены и потолок зашиты гипроком, на стенах будут обои и кухонный фартук из плитки, потолок - водоэмульсионка.
Вопросы:
1) Нужно ли шпаклевать всю площадь гипрока или только швы и саморезы? Глупо как-то шпаклевать ровный гипрок ...
2) Если не шпаклевать всю площадь, то не будет ли зеленый ГКЛВ просвечивать сквозь краску обои?
3) Нужно ли грунтовать гипрок под шпаклевку, покраску, поклейку плитки?
Заранее спасибо!
это только кажется что гипсокартонные листы идеально ровные , на самом деле это не совсем так , мелкие изъяны всё равно присутствуют и это особенно будет заметно на потолке , советую шпаклевать всё , кроме места под фартук , и не забудьте прогрунтовать до и после шпаклевания.
Для швов у меня кнауф фуген, а для всей остальной площади подойдет ветонит лр+ ?
С точки зрения ровности действительно шпатлевать глупо. Но просвечивать будет обязательно, особенно зелёный. Будет заметен не сам цвет, а перепады между ним и зашпатлёванными стыками. Поэтому по стенам нужно всё шпатлевать. Про потолок не скажу, вроде бы можно попробовать закрасить слоя в три.
Грунтовать вообще нужно всегда, хуже от этого не бывает.
Demon-x написал :
подайдет. грунтуйте ,шпаклюйте ,зачищайте , грунтуйте )
Demon-x написал :
отличный вариант!
всё - к лучшему?
Demon-x написал :
Не люблю vetonit (при поклейке обоев отстовал). Моё личное мнение, лучше Волма-финиш (330руб) или
КНАУФ МУЛЬТИ-ФИНИШ (330 руб) чем ветонит (500 руб)
спасибо за ответы!
шпаклевки у меня уже куплены, так что покупать другие не буду, ЛР+ из той же закупки я шпаклевал стены в комнате под обои - все отлично, фуген купил особо не разбираясь т.к. кнауф его рекомендует для швов.
на потолке у меня гипрок зеленый влагостойкий, его наверно зашпаклюю полностью, чтобы в 5 слоев не красить, а на стеных обычный серый, под обои, его скорее всего оставлю как есть (только швы)
Demon-x, ГКЛ надо шпаклевать 100% всю поверхность, ЛР+ - отличный выбор.
Если не шпаклевать, то возможно вылезут косяки впоследствии как-то:
  • если плитка отвалится, а это обычное явление лет через 5-10, клей придется сбивать с частями ГКЛ, а может и г/картон менять,
  • при замене обоев тоже гемор, обои сложно будет отшкрябать от картона ГКЛ, сложно это сделать аккуратно (ну если только клей не вода), от картона полезут махры и все равно шпаклевать.
    А шпаклевка тонким слоем обеспечивает свойства стабильности и ремонтопригодности поверхности стены.
    Под шпаклевку грунтовать и после тоже обязательно.
Samar написал :
понял, спасибо!
Samar написал :
под плитку ГКЛ не шпаклюется,тем более - Ветонитом...
zenz написал :
и где он у нас продаётся?
всё - к лучшему?
koris написал :
Просто грунт и плитку, верно?
Vadim-Piter написал :
ага, только плитку на плиточный клей клеить, а не на грунтовку
всё - к лучшему?
koris написал :
Само собой
Само собой
всё - к лучшему?
кафель на гипсокартон можно и на шпаклёвку клеить , прилипает намертво...)
koris написал :
все правильно, ГКЛ-1разовый материал для быстрого ремонта. Это так делаются корпоративные ремонты для офисцентров, тяп-ляп и готово, можно по 20м плитки класть за день.
Мы это уже проходили, когда заказчик желает обновить плитку по ГКЛ через пару годиков - ломай все ГКЛ/перегородки под основание.
А если делать для себя любимого, то стоит задуматься о ремонтопригодности. И я разве говорил, что под плитку ЛР+?
можно и VH, но подойдет любая на цем/минеральной основе если с умом делать. Я делал по ветониту VH, в случае необходимости плитка отходит вместе с клеем от него практически не оставляя грубых следов.
Стоит иногда задумываться о том, что плитка (обои) кладется (клеются) не на века, а ровно на время периодичности ремонта и соответственно выбирать надо не супер-пупер клеи, а такие, чтобы через 5-10 лет отваливались без проблем и без следа по пожеланию заказчика.
P.S. Ну под плитку я конечно, может погорячился со шпаклевкой, можно и намертво клеить, просто при следующем ремонте выкинуть плитку вместе с ГКЛ и штукатурить.
А вот под обои, желательно шпаклевать.
koris написал :
Стройрынок на Тулака, склад № 108, но есть ли сейчас не знаю, раньше (полгода где то) была.
«кто рано встает тому бог перфоратор дает» - давно это у тебя? Обычно с утра пивком балуются, а ты перфоратором -силен!
Samar, так можно ЛР+ под плитку или нет?? У меня уже есть 3 по 25 кг ЛР+, 25 кг Кнауф фуген, покупать что-то еще не хотелось бы ...
может фугеном всю стену зашпаклевать? он вроде для этого тоже подходит.
Demon-x написал :
Думаю нет, скорее всего потому, что ЛР+ неводостоек, не стоит рисковать.
гипсовые тоже не подойдут. Да вот мне подсказывают мужики, что достаточно прогрунтовать тифигрунтом.
Demon-x написал :
нет
zenz написал :
недавно, а пиво что-то не идёт в последнее время...
zenz написал :
это "Строймаркет", что ли? В ангаре?
всё - к лучшему?
koris написал :
Ага
zenz написал :
Ага
это хорошо - там у нас скидка есть
всё - к лучшему?
возможно глупый вопрос - сколько ждать высыхания грунтовки после нанесения на ГКЛ и на ГКЛ со шпаклевкой?
Время высыхания написано на грунтовке.
Короче, ЛР+ зашпаклевал потолок и стену под обои, теперь вопрос, какую шпаклевку выбрать под плитку?
Demon-x написал :
если хочется шпаклевать под плитку, фуген подойдет или подобная
baly написал :
Да я не могу сказать что прям-таки хочется, просто у меня стена гипрочная, посередине плитка(фартук), над ней и по бокам - обои, как тут все сказали, гипрок надо шпаклевать, так вот хочу зашпаклевать чем-то, на что можно и обои и плитку. Посмотрел из Ветонита, для этого похоже подойдет либо VH либо V
так сначало кафель выложите , потом зашпаклюйте , подготовьте под поклейку стен обоями , затрите швы на кафеле , и клейте обои.
Demon-x написал :
под плитку не шпаклюют обычно, но, если сильно хочется - плиточным клеем
всё - к лучшему?
