vallac
vallac
09.08.2011 в 21:00:23
Здравствуйте, подскажите как лучше установить щит (стеновую панель) на кухне между столешницей и верхними ящиками? На клей, гвозди или саморезы?
22.08.2011 в 22:38:07
Если стена ровная-на "жидкие гвозди",в противном случае на саморезы с выравниванием подкладками.
Чепик
Чепик
22.08.2011 в 23:46:57
vallac написал : На клей, гвозди или саморезы?
Зачем?!..на столешнице прижмётся плинтусом(отбортовка),полки 50 мм на панель,под вытяжкой по 50 мм за полки.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
29.08.2011 в 23:07:14
Стеновая панель крепиться жестко на дюбеля и саморезы к стене так чтобы шляпки сверху закрылись верхними шкафами, а снизу плинтусом. Если стена кривая крепим через прокладки, добиваясь ровной плоскости. Вообще это делается до установки кухни, но если недостаточно опыта и есть опасения промахнуться то сначала выставляем по уровню нижние тумбы, стягиваем, накидываем столешницу, примеряем панель (если надо подрезаем по размеру столешницы), вырезаем отверстия под розетки (розетки переносим на панель). Крепим с отрывом от столешницы на 2мм (прокладки), чтобы потом без труда вынуть ее (столешницу) для вырезания отверстий под технику. Сразу размечаем промежуток где будет находиться вытяжка, чтобы не просверлить там отверстие. Сначала насверливаемся в панели сверлом по дереву, дальше перфоратором в стену. Затем крепим куски панели, которые будут находится за вытяжкой, размечаем отверстия так, чтобы они находились за вытяжкой, стараясь не перебить провод. Стык панелей склеиваем на герметик (сантехнический, лучше титан - в цвет панели). Панели изогнуты, так что под края нужно подбить клинышки (после прикручивания), чтобы вывести стык одну плоскость. Через час герметик схватится и клинья можно убрать. Если этого не сделать то панель от пара выгнет пузырем. Так же не забываем пройтись герметиком в угловом стыке. По краям от вытяжки заход панели за шкафчики должен быть 15мм (с каждой стороны), чтобы она не мешала установке рейки навески.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
04.09.2011 в 11:42:47
Slavok написал : Стеновая панель крепиться жестко на дюбеля и саморезы к стене так чтобы шляпки сверху закрылись верхними шкафами, а снизу плинтусом. Если стена кривая крепим через прокладки, добиваясь ровной плоскости. Вообще это делается до установки кухни, но если недостаточно опыта и есть опасения промахнуться то сначала выставляем по уровню нижние тумбы, стягиваем, накидываем столешницу, примеряем панель (если надо подрезаем по размеру столешницы), вырезаем отверстия под розетки (розетки переносим на панель). Крепим с отрывом от столешницы на 2мм (прокладки), чтобы потом без труда вынуть ее (столешницу) для вырезания отверстий под технику. Сразу размечаем промежуток где будет находиться вытяжка, чтобы не просверлить там отверстие. Сначала насверливаемся в панели сверлом по дереву, дальше перфоратором в стену. Затем крепим куски панели, которые будут находится за вытяжкой, размечаем отверстия так, чтобы они находились за вытяжкой, стараясь не перебить провод. Стык панелей склеиваем на герметик (сантехнический, лучше титан - в цвет панели). Панели изогнуты, так что под края нужно подбить клинышки (после прикручивания), чтобы вывести стык одну плоскость. Через час герметик схватится и клинья можно убрать. Если этого не сделать то панель от пара выгнет пузырем. Так же не забываем пройтись герметиком в угловом стыке. По краям от вытяжки заход панели за шкафчики должен быть 15мм (с каждой стороны), чтобы она не мешала установке рейки навески.
Хорошо ответил+1000, добавлю про внутренние и нагружении углы+соединение алюминиевые 600мм, очень хорошо помогает.
Добрых дел мастерррр
Exec
Exec
Калининград
16.07.2017 в 15:45:01
А как лучше вешать шкаф? Панель своим верхним краем заходит за шкаф на 3 см. примерно, создавая зазор между шкафом и стеной. Если шкаф вверху креплением притянут к стене вплотную, то получается, что полки в нем имеют уклон с стене. Если же крепить шкаф сверху с отступом от стены, равным толщине панели, чтобы соблюсти уровень, то это и надежность крепления уменьшает (рычаг больше) и создает зазор между задней стенкой шкафа и стеной.
ser000
ser000
21.07.2017 в 12:07:19
Exec написал: Если же крепить шкаф сверху с отступом от стены, равным толщине панели, чтобы соблюсти уровень, то это и надежность крепления уменьшает (рычаг больше) и создает зазор между задней стенкой шкафа и стеной.
Надёжность крепления зависит от применяемого крепежа, если это вкрученный болт с навешиванием на него плоской крепёжной детали с конца, то несомненно чем дальше от стены висит полка тем больше рычаг на конце болта. Когда же используются специальные регулирующиеся петли с креплением на шину закреплённую к стене, но эта петля имеет примерно одинаковое распределении нагрузки сверху внизу на шину как будучи прижатой к стене, так и на некотором расстоянии от неё. А нагрузки распределяются внутри петли и в пределах регулирования проблем быть не должно.
