Lelik_485
Lelik_485
Подольск
10.08.2011 в 03:54:00
Всем доброй ночи, нужна помощь специалиста. Ситуация следующая: в доме 200кв.м. идет переделка отопления, пришла идея сделать тееплые полы но монтаж отопления уже в самом разгаре. Подскажите можно ли сделать ТП от бойлера он у нас 200 литров! Будет ли эффективно работать ТП от бойлера? ТП нужны всего в прихожей и на кухне. Заранее благодарен.
Zhek@
Zhek@
10.08.2011 в 08:35:00
если уж в самом разгаре монтаж отопления,то лучше найти способ проложить трубы от контуров или коллектора теплого пола в котельную.В котельной контур подключить через смесительный узел от котлового контура.
Сантехнические работы Москва и область
SVKan
SVKan
10.08.2011 в 08:48:51
Lelik_485 написал : Всем доброй ночи, нужна помощь специалиста. Ситуация следующая: в доме 200кв.м. идет переделка отопления, пришла идея сделать тееплые полы но монтаж отопления уже в самом разгаре. Подскажите можно ли сделать ТП от бойлера он у нас 200 литров! Будет ли эффективно работать ТП от бойлера? ТП нужны всего в прихожей и на кухне. Заранее благодарен.
Бойлер для отопления? Странная идея. В отоплении нужен потоянный подогрев протекающей через него воды. То бишь надо, чтобы вода в бойлер шла под давлением и чтобы его мощности хватало ее подогревать. При этом литраж бойлера вообще не нужен (вода же идет в проточном режиме). Ставим бочку на 200 литров получаем бесполезное увеличение объема теплоносителя на 200 литров. Теплоизоляция бойлера тоже нафиг не нужна. А вот более-менее плавное дозирование мощности очень даже в тему будет. А у бойлера ее нет. И насос отдельный нужен в обязательном порядке, чтобы воду качать. И кроме как дляотопления сейбойлер уже никуда не задействуешь. Сплошной перевод средств.
А если есть газ, то отопление электричеством это очень даже лишние затраты...
Lelik_485
Lelik_485
Подольск
10.08.2011 в 09:33:15
Бойлер для горячей воды. сидел читал в инете и все пишут что ТП 40-50 градусов макс а отопление то будет 60!вот и подумал от горячей воды (бойлер газовый)
SVKan
SVKan
10.08.2011 в 09:49:06
Lelik_485 написал : Бойлер для горячей воды. сидел читал в инете и все пишут что ТП 40-50 градусов макс а отопление то будет 60!вот и подумал от горячей воды (бойлер газовый)
И как ты собираешься объединять отопление с водоснабжением? Отопление это обычно замкнутая система где теплоноситель постоянно прокачивается по закольцованной системе и подогревается котлом. Подогревать приходится теплую воду слегка подостывшую на радиаторах/теплых полах. А горячее водоснабжение это открытая система, где извне поступает холодная вода и по мере расходования сливается в канализацию. А бойлер это маломощный прибор рассчитанный на то, чтобы закачать воды,нагреть ее за определенный промежуток времени и далее поддерживать эту температуру. Если эту воду израсходовать, то будет греть снова энное время (далеко не мгновенно). Хочешь чтобы температура в системе отопления постоянно болталась? Помылся в ванне - и отопление и на пару часов греть перестало...
SCB
SCB
10.08.2011 в 09:56:14
Получится чепуха. Пригласите специалистов, которые могут грамотно смонтировать теплый пол с узлом подмеса. Можете и мне позвонить, я рядом базируюсь.
Lelik_485
Lelik_485
Подольск
13.08.2011 в 10:54:27
у меня ПП разводка колектор самодельный тоже из ПП 75 с выходами 32. так вот если делать теплые полы мне надо переделывать коллектор или можно в любом месте врезать автоматический смеситель для теплых полов???
SCB
SCB
13.08.2011 в 18:53:26
Если площадь ТП большая, то однозначно надо делать отдельный узел подмеса. Что там с коллектором отсюда не вижу :) Если контура ТП маленькие, то каждый можно подключить к радиаторной разводке. Только железяка на каждый контур стоит в районе 6 т.руб, да и неудобно будет летом контур радиаторов оставлять для нормальной работы ТП.
И всё вышесказанное подразумевает наличие перепускных клапанов в контурах или насосов с электронным управлением типа Альфы.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
14.08.2011 в 22:48:22
Можно сделать теплый пол от любого источника тепла. Только все равно нужен узел подмеса. Либо трехходовой с термоголовкой, либо посложнее узел. Чтобы поддерживать в системе ТЕплого пола постоянную температуру теплоносителя в 38-45 град. Подробнее информацию можно посмотреть на сайте http://www.oventrop.de/ или http://valtec.ru/
