Мишутк написал :
Раз ноль не положено рвать до повторного заземления.
СИП в бокс вводить и подключать внутри к автомату неудобно. Я это уже сделал в варианте, от которого отказываюсь - СИП прямо в ВУ в доме.
Кстати, о теории того, что на ноль предохранитель нельзя. Почему так и как обходится такая ситуация, когда по нулевому проводнику идет перегруз - греется, плавится, горит, но упорно сбрасывает ток с линии ко мне в дом в мое заземление?
Говоря вашими словами, самодельное повторное заземление, делается у столба, в помощь заземлению существующему и которое имеет сопротивление около 30 ом.и служит как пробойник при миллисекундных импульсах грозы, у столба из земли торчит пруток
Сип заводится в щит и гнется круглогубцами по месту установки входного автомата, при этом автомат не крепится в щите, после заводки СИП в автомат клеммы зажимаются и подгибая СИП автомат ставится на место, клеммы окончательно затягиваются, никаких проблем у монтажников не возникает, данный способ неоднократно описан на форумах, при этом вы имеете неразрывное соеденение, а соеденения на воздухе, переходы Алюм. на медь почему то окисляются и горят со временем.
Если у вас греется провод земли, значит вы сделали очень хорошее заземление, с сопротивлением ниже чем НУЛЕВОЙ провод сети заземленный на ТП, а возможно и ноль на ТП отгорел, и весь поселок сидит на вашем НУЛЕ, вашего замечательного заземления, это частый случай когда от этого загорался щиток, а потом и дом, смотрите сообщения на форумах.
В вашем случае обязательно надо отключить вашу землю от сетевого НУЛЯ и сделать ее независимой, но только после проверки заземления на ТП, а то вдруг НОЛЬ там отгорел, окислился, и будут непредсказуемые последствия.
До счетчика ставится по ПУЭ.1.5.36 коммутационный аппарат, это может быть автомат, рубильник, выключатель, предохранители,
желательно отключать все цепи приходящие в дом в том числе и ноль,
то есть дом полностью обесточивать автоматом, и автомат должен быть легко доступен, ведь при отгорании НУЛЯ на ТП на нулевой провод, через приборы остальных потребителей садятся другие фазы, то есть вы привносите по нулю в свой дом 200 -380 вольт, и естественно должна быть защита по превышению напряжения выше 265 вольт, сейчас популярно РН УЗМ51М, но выбор за вами.
