27.10.2011 в 16:56:08
Alexiy написал : СНиП 3.05.06-85 присутствует в п. 2. Нормативные ссылки - Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52059-2003.
Спасибо, глянул. В п.2 указанный СНиП значится, более в тексте к нему не отсылают.
28.10.2011 в 15:39:05
Марсик написал : В п.2 указанный СНиП значится
А что вам ещё надо? :) Чтобы полГОСТа в СНиП переписали?
28.10.2011 в 15:47:53
Марсик написал : Будьте добры ссылку/цитату/пункт Правил применительно к кирпичным стенам.
вот ещё:
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
28.10.2011 в 17:22:09
Alexiy, с приведенным пунктом ПУЭ я знаком.
Alexiy написал : А что вам ещё надо? Чтобы полГОСТа в СНиП переписали?
Некоторая определенность не помешает. В противном случае получается, что всю электрику в квартире следует выполнять в соответствии с указанными СНиП. А это выглядит весьма странным, учитывая область применения последнего.
