el-fi
el-fi
27.08.2011 в 12:44:26
юра Т написал : у Вас атомная станция или рудник? в проектах на квартиры его указывают, да и здесь на сайте на него тоже ссылаются
Не думаю, что квартира подпадает под определение предприятия по монтажу и наладке электротехнических устройств.
igor1
igor1
27.08.2011 в 14:25:55
Внимательно прочитал всю тему, т.к. давно пытаюсь понять: зачем вы так мучаетесь, закладывая кабель то в гофр, то в металлорукав, то в ПНД. И все это при скрытой проводке. Причем, после постройки дома. Это ж сколько п/м штрабы, сколько тонн штукатурки! А зачем? Данная тема подтвердила: исключительно, потому, что кто-то что-то сказал. Правда, кто и что – никто не знает. Т.е., просто – модно делать так. Вот и делаете. Но смысла в это нет. Жалко.
Димм написал :
  1. что бы высыхающая стяжка не повредила кабель (были случаи)
  2. замена проводки в процессе дальнейшей эксплуатации по первову случаю, я например раньше, просто оборачивал в целофан, по второму, сам не понимаю нахрена её менять.
Ну, менять, или дотягивать иногда нужно. Но, так, как вы прокладываете, не удастся. Кабель из гофра, может вынуть и удастся (если не больше одного поворота, да и тот – более 90град.), но новый затянуть – только в каких-то не больших, прямых участках. А много ли таких в квартире?
Viktor__s
Viktor__s
27.08.2011 в 22:38:45
igor1 написал : Внимательно прочитал всю тему, т.к. давно пытаюсь понять: зачем вы так мучаетесь, закладывая кабель то в гофр, то в металлорукав, то в ПНД.
у меня ввод в квартиру ПВ-3 10кв.мм застройщиком сделан в гофре,которая в ПНД-трубе,которая под стяжкой. Кащеева смерть и то ближе была. Застройщик настоящая ******* (сплошные недоделки и брак, аж по ТВ показывали), рубля бы просто так не потратил бы, на всем экономил, но вот чего-то так сделал. У кого гофры не хватило - наращивали через пластиковые вставки (видно при вводе), узо стоит астро-узо типа АС и автоматы АВВ, в ящике провод ПВ3 обжат НШВИ (кроме ввода - тот никак не обжат и под винт).
ionchik
ionchik
24.10.2011 в 23:03:20
igor1 написал : Ну, менять, или дотягивать иногда нужно. Но, так, как вы прокладываете, не удастся. Кабель из гофра, может вынуть и удастся (если не больше одного поворота, да и тот – более 90град.), но новый затянуть – только в каких-то не больших, прямых участках. А много ли таких в квартире?
+100 :applause: А ещё если её надо заменить после ЧП(с запиканием изоляции проводов) то достаните кабель/провод вместе с гофрой!:( ..........то о какой сменной проводке может идти речь???:confused:
igor1 написал :
:eek: Хоть один случай приведите, чтобы после высыхания стяжки с дальнейшим её растрескиванием порвало провод/кабель хотя бы 2.5 мм.кв.:mad::cool:
pnetmon
pnetmon
Самара
25.10.2011 в 22:35:26
юра Т написал : В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала
а кто чем заделывает?, а то хотел заделать... но незнаю что негорюче и не содержит вредных веществ, и чтобы еще звук поглощало :)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.10.2011 в 22:57:52
Гипс. Для кирпичных и т.д. стен.
Viktor__s
Viktor__s
25.10.2011 в 23:54:25
ionchik написал : Хоть один случай приведите, чтобы после высыхания стяжки с дальнейшим её растрескиванием порвало провод/кабель хотя бы 2.5 мм.кв.
Ну если лопатой с дуру по кабелю рубануть, то отмазку, что кабель повредила высыхающая стяжка любой бы придумал :)
ionchik
ionchik
27.10.2011 в 02:04:48
Viktor__s написал : что кабель повредила высыхающая стяжка любой бы придумал
То-то ж и оно............
estidea
estidea
27.10.2011 в 15:10:49
Ну нравится людям преплачивать за гофру. Я в два раза поднимаю цену на укладку в гофре, если клиент хочет.
А вот что делать когда клиент в деревянном доме не хочет чтобы через трубу проводку кидали? Руки не хотят делать. У напарника, правда, таких проблем нет... он сделал как клиент пожелал.
sergey_sav
sergey_sav
27.10.2011 в 15:21:02
estidea написал : У напарника, правда, таких проблем нет... он сделал как клиент пожелал.
Клиент всегда прав, особенно, если своё желание закрепил на бумаге... ;)
Alexiy
Alexiy
27.10.2011 в 15:26:01
Марсик написал : Не думаю, что квартира подпадает под определение предприятия по монтажу и наладке электротехнических устройств.
ну, не знаю... СНиП 3.05.06-85 присутствует в п. 2. Нормативные ссылки - Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52059-2003. "Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек. Общие технические условия" (принят постановлением Госстандарта РФ от 28 мая 2003 г. N 162-ст)
Делайте выводы.
