Это понятно. Так скажи, кто это?
11.08.2011 в 23:11:50
11.08.2011 в 23:13:49
koris, японял :) ..это не наш метод ..если только подмазать, где-нибудь, то пожалуйста
11.08.2011 в 23:18:19
Тоже прочел чуток. Так Юги делают, а потом переделывают )
12.08.2011 в 00:08:58
Огромное спасибо всем ответившим. Буду настаивать на самовыравнивающейся смеси.
Из упомянутых Ветонитов, если правильно понимаю, это VAATERI+ (или нет?). А расход... Если считать например, слой 5мм на весь пол, получается 1,6х5х80 - 640кг или 26 мешков. Все равно втрое дешевле чем и стяжка, и выравнивание 3000-м.
12.08.2011 в 00:26:21
onz написал : 640кг или 26 мешков.
У Вас не везде будет 6мм. 1,6кг\кв. это расход растворной (готовой) смеси. Мешок сухой смеси + 6 литров воды = 31 кг. (готовой смеси)
ИМХО надо так считать : 1,6Х3Х80=384кг
384кг \ 31кг= 13 мешков и + 2 в резерв . Итого: 15 мешков
12.08.2011 в 05:55:17
onz написал : Если считать например, слой 5мм на весь пол
Немного не так. Вы через правило определили явные перепады, бугры и предполагаете их размере в пределах 5 мм. Но возможно другое. Уклон и Ветонит стечет куда-нибудь в угол и его расход увеличится. Поэтому прораб предлагает повторить стяжку. Но вариант с выранивающей смесью под финиш (как Вам тут предложили) рациональнее, но это тоже нужно уметь делать. На кажущуюся простотут там много тонкостей нюансов. И зачастую эти эксперименты заканчиваются ... финишным Ветонитом.
12.08.2011 в 10:38:23
Рома написал : Вы через правило определили явные перепады, бугры и предполагаете их размере в пределах 5 мм. Но возможно другое. Уклон и Ветонит стечет куда-нибудь в угол и его расход увеличится. Поэтому прораб предлагает повторить стяжку.
Роман, я уже писал в первом сообщении: кроме правила еще промерили уклон лазерным уровнем. 8 мм максимум (в одном помещении), в остальных не более 5.
