Андрей6319
Андрей6319
13.08.2011 в 10:48:01
мвс написал : Корейцы и японцы на обычно на давление пилюют.
Вот они и напилювали.
Андрей6319
Андрей6319
13.08.2011 в 16:03:32
Вот они и напилювали.Да, котел у меня Arderia. Вроде как Корея. Год работы без проблем( как бы не сглазить). При покупке подкупили цена, габариты и профессионализм в ответах и советах двух девушек-продавцов.
мвс
мвс
13.08.2011 в 18:56:22
Нормальный котел.работают и такие.Есть конечно пара бзиков по функциональности. А что у вас за проблемы с давлением.
Андрей6319
Андрей6319
13.08.2011 в 19:49:46
мвс написал : А что у вас за проблемы с давлением.
Никаких,просто хотел проверить а данных нет. А что за бзики?
мвс
мвс
13.08.2011 в 20:41:04
это я так .о своем.
Андрей6319
Андрей6319
13.08.2011 в 21:21:28
мвс написал : это я так .о своем.
Принято. Спасибо.за инфу.
Ugo
Ugo
Харьков
14.08.2011 в 23:21:02
2 protefiks По котлу ROCA NEOBIT S 24/24F. Вчера помогал вешать. Простой по конструкции котел с битермическим теплообменником, плюс - встроенный клапан перепуска в контуре отопления, насос с высоким напором (5 м), возможность реализации раздельного дымохода и притока без всяких переходников. Скошенный верх -ну это кому надо трубу пониже а котел повыше. Чтобы снять крышку котла - надо отвинтить 2 мелких винта снизу. Доступ к датчику работы вентилятора через заглушку сверху - не слишком хороший. Если штатная труба влево - можно считать недоступен без снятия трубы. Излишества - есть штатное отверстие в дымоходе для измерений при настройке (СО и др.). В инструкции предлагается мерить. Что смутило - пластиковые (по виду) детали в газоходе турбокотла, расположение манометра - смотреть надо снизу, неудобно, если котел висит низко. Везде на лейблах и коробке - "сделано в Испании" по аглицки, но наклеенные не как у немцев, криво. Менталитет однако. Не могут ровно.
Ugo
Ugo
Харьков
14.08.2011 в 23:26:59
2 Роман 29 Может быть воздух в газовой трубе. Пока не выйдет или не выпустить - не загорится.
Ugo
Ugo
Харьков
14.08.2011 в 23:29:57
2Андрей6319. При одноэтажном доме или квартире -предварительное давление воздуха в расширительном баке системы отопления должно быть 0,5 -0,7 бар. При этом емкость бака используется наиболее полно.
protefiks
protefiks
Рубежное
16.08.2011 в 08:51:31
Ugo-спасибо!Да,корпус его-один в один с Вестен (у меня Пульсар). И скошен и 2 винта и манометр и органы управления-тока их(крутилки) положили горизонтально-дескать,индивидуальность котла;).В описании,собтвенно,и говорилось-что котел этот вместо Квазара (тока чуть дешевле).Я-то хотел Квазар (это для тещи),но сейчас у Кв и Пульсара изменился дизайн:дисплей и кнопочки-я ж задолбусь ходить к пенсионэрам регулировать.А манометр...на него-то и смотреть часто не нужно.Я сначала на своем каждый день....и лаялся за неудобства,а потом и забыл.
Андрей6319
Андрей6319
16.08.2011 в 20:31:41
Ugo написал : При одноэтажном доме или квартире
Значит для разных условий свое. Наверное по этому и нет в инструкции? Померил, у меня 1,2. А вообще, хоть и говорят что Корея не Германия, котел мне понравился. Компактный, нешумный. Правда работает еще мало, поэтому по надежности сказать не могу. Пока выявился только один недостаток - труба. А вернее невозможность так вот просто ее укоротить. По нормам все как положено но выступает за карниз дома и в сильный дождь как то шумновато бывает( капли). Шумоизолировал ее с верхней стороны виброизолом. И еще одно. Как я понимаю когда то мне придется промывать теплообменник со стороны гвс. Крамольная мысль бродит в воспаленном мозге. А нельзя ли без разборки и снятия? Есть насос с печки Газели. Что если им организовать циркуляцию раствора: вход гвс - выход гвс - емкость?
