Опцион
Опцион
Шахты
14.08.2011 в 17:14:45
Всем здравствуйте!
Я ту задался вопросом - на сколько расширится керамогранитная плитка размером 600х600 при температуре 60-80 градусов? Нашел вот что - Коэффициент линейного термического расширения - EN 103 -
anicka
anicka
14.08.2011 в 17:52:54
не более 0,22 и 0,33 мм при нагреве от 20 до 60 и до 80 соответственно.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
14.08.2011 в 18:18:53
Опцион написал : А еще лучше - назвать конкретную цифру.
Главное - плитки нельзя класть впритык друг к другу. минимальный зазор - 2мм. Ставил керамогранит 300*600мм , КерамоМаразза. Приятно с ним работать. При наружном пользовании лучше затирать швы - водостойкой затиркой. Под плитки не попадет вода и не разрушит их.
Опцион
Опцион
Шахты
14.08.2011 в 18:57:00
AMA3OH написал : Главное - плитки нельзя класть впритык друг к другу. минимальный зазор - 2мм.
Вот! Спасибо! У моей знакомой на фасаде магазина уже в третий раз этот керамогранит сыплется. Я так и предположил, что дело в тепловом расширении, но решил еще у более осведомленных людей спросить.
"не более 0,22 и 0,33 мм при нагреве от 20 до 60 и до 80 соответственно." То есть при длине 3 метра ( пять плиток) получается больше миллиметра.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
14.08.2011 в 19:09:33
Опцион написал : У моей знакомой на фасаде магазина уже в третий раз этот керамогранит сыплется. Я так и предположил, что дело в тепловом расширении,
Дерево сильнее расширяется :). От влажности и температуры. Мастерам, что кладут керамогранит впритык другу к другу - надо в бубен давать и заставлять переделывать. Кроме того, затирки играют большую роль, они умеют пластично деформироваться, по сравнению с простыми составами. Если затирать просто песчано-цементной смесью - то плитка может и трескаться. При укладывании плиток - после нанесения и проходки зубчаткой, ставим на место. Раствор, выступивший из зазора - убираем. ps а может экономили на плиточном клее? такой керамогранит ставят на клее типа церезит-17(117). Применение дешевых смесей нежелательно (опять немчура все за нас посчитала :)). Не знаю, как насчет фактурных керамомаразза, а полированные отлично себя чувствуют и при жаре и на морозе.
rufus555
rufus555
Пушкино
17.01.2020 в 18:24:24
Очень надо положить керамогранит 600х600 7 плиток на фартук кухни без швов. Обрезан ровно, получиться. Нужно именно без шва. Не отлетит? По сути в квартире 20-25 градусов всегда. Редко 18 на пару дней перед отопительным сезоном. Клей есть Церезит СМ 16 эластичный.
rufus555
rufus555
Пушкино
17.01.2020 в 18:27:28
Как в метро гранитные и мраморные плиты без швов притёрты друг к дружке и не отваливаются?
AndyMirror
AndyMirror
17.01.2020 в 22:22:05
rufus555 написал: и не отваливаются?
Кто вам сказал, что они не отваливаются? Они просто гвоздями прибиты. ;)
rufus555 написал: Не отлетит?
Основание д.б. прочным.
rufus555
rufus555
Пушкино
18.01.2020 в 02:15:55
AndyMirror,там ротбанд на монолите, это прочное?
AndyMirror
AndyMirror
18.01.2020 в 13:25:15
rufus555 написал: там ротбанд на монолите
Ротбанд это гипсовая штукатурка, говорить в отношении её о прочности можно только при отделке под обои, покраску.
Отбейте ротбанд в зоне, где будете класть гк и заштукатурьте цеметной штукатуркой. Лучше заштукатурить тем же клеем, на который будете класть гк. Самое сложное найти баланс между прочностью материала и толщиной штукатурки, ибо чем пластичнее и прочнее клей (штукатурка), тем меньшие слои он позволяет наносить. При больших слоях приходится делать в несколько заходов, хотя для цпс это классика.
rufus555
rufus555
Пушкино
18.01.2020 в 14:26:24
AndyMirror, а если со швом класть? Ротдбанд подойдёт?
