AndyMirror
AndyMirror
18.01.2020 в 15:20:48
rufus555 написал: а если со швом класть? Ротдбанд подойдёт?
Для крупной плитки нужны специальные клея, думаю и штукатурка нужна понадёжнее. Но можете попробовать и не переделывая.
Covboy
Covboy
Брянск
18.01.2020 в 16:17:46
подойдет.
Грэй
Грэй
18.01.2020 в 16:20:41
rufus555 написал: Очень надо положить керамогранит 600х600 7 плиток на фартук кухни без швов. Обрезан ровно, получиться. Нужно именно без шва. Не отлетит? По сути в квартире 20-25 градусов всегда. Редко 18 на пару дней перед отопительным сезоном. Клей есть Церезит СМ 16 эластичный.
rufus555, кладите, должен держаться.
rufus555 написал: Как в метро гранитные и мраморные плиты без швов притёрты друг к дружке и не отваливаются?
они приклеены к стенке )
18.01.2020 в 17:00:08
Опцион написал: Вот! Спасибо! У моей знакомой на фасаде магазина уже в третий раз этот керамогранит сыплется. Я так и предположил, что дело в тепловом расширении, но решил еще у более осведомленных людей спросить.
Ответ на Ваш вопрос можно прочитать тут https://mapei.su/index.php?page=shop.getfile&file_id=128&product_id=506&option=com_virtuemart&Itemid=44 см табличку в конце по ширине шва и тут https://www.litokol.ru/upload/iblock/402/LITOFLEX_K80.pdf также табличка по ширине швов - см при наружнем применении
Ссылки на продукты - просто для примера, не обязательно применять именно это - просто для понимания сути
