Подскажите, из каких подручных материалов можно добыть маленкий кусочек (20х20мм) медной фольги. Куда ни посмотрю - везде алюминий.
Требуется для изготовления бандажа тонкой медной трубки. Погорячился при ремонте стиралки и обломал трубку термодатчика.
Если ФОЛЬГА - то плата монтажная - бывало на старых схемах с запасом делали. В старинных теликах и радиолах на трансах было - как экран.
ps для бандажа лучше медный лист, а не фольгу.
были времена, когда омеднял поверхности перед пайкой - электролиз. Если есть медный купорос (он в составе Бордоской жидкости для приготовления бывает - известь и медный купорос. электролизом можно и самому сделать фольгу.
В старые-то времена много чего делали из меди - и стержни шариковых ручек и тюбики для красок...
Сейчас подумал, что лучше будет взять жиклер или эмульсионную трубку от жигулевского карбюратора, куча которых валяется в гараже, рассверлить до нужного диаметра и пропаять.
К сожалению, весь крупногабарит был вывезен 10 лет назад.
Нашелся медный бронепровод от душа. Попробую расковать.
Боюсь затечет внутрь трубочки. Внутренний диаметр ~1 мм.
А что там за термодатчик? Там кстати в трубке мог быть газ под определенным давлением, не факт что починить трубку поможет.
К сожалению, сам только что вычитал, что там фреон. Потому - датчик на помойку.
