vasla9
vasla9
Челябинск
15.08.2011 в 07:36:13
Имеем обычный балкон в стандартной панельной 9-ти этажке. Есть желание немного облагородить. Хочу положить на бетонный пол пенопласт 10 см., сверху дерево, на дерево может коврик.
Вопрос что подложить или намазать под пенопласт или его можно прямо на бетон. Может достаточно целлофановой прослойки? :)
vasla9
vasla9
Челябинск
15.08.2011 в 20:52:54
чот, не понятно, 77 просмотров и ни одного совета "бывалых" :(
Чип и Дейл
Чип и Дейл
15.08.2011 в 21:35:13
Под пенопласт нужно выровнять горизонт. Ровнителем по маякам или "наливным", если перепад небольшой.
Boogieman
Boogieman
Электросталь
16.08.2011 в 06:05:10
как мне кажется, вариант совмещения пенопласта (мягкого материала) и дерева поверх него не совсем правильный. есть такое понятие, как ,,пиковая нагрузка,,. применимо к ситуации, это когда Вы будете наступать на пол из дерева (легкий по весу пол), он по инерции будет послушно проминать мягкий пенопласт. чем дальше, тем больше. при этом будет издаваться неприятный звук скрежета дерева о пенопласт. почему выбран пенопласт? если для тепла, то он Вас не спасет. если для экономного поднятия уровня пола, то правильнее это сделать за счет высоких лаг, а пространство между ними утеплить мин ватой. поднимая уровень пола на своих балконах, я использовал пеноблоки и на доп утеплении не заморачивался.
vasla9
vasla9
Челябинск
16.08.2011 в 07:13:34
Чип и Дейл написал : Под пенопласт нужно выровнять горизонт. Ровнителем по маякам или "наливным", если перепад небольшой.
пол не надо ровнять он идеально по горизонту
vasla9
vasla9
Челябинск
16.08.2011 в 07:14:51
Boogieman написал : как мне кажется, вариант совмещения пенопласта (мягкого материала) и дерева поверх него не совсем правильный. есть такое понятие, как ,,пиковая нагрузка,,. применимо к ситуации, это когда Вы будете наступать на пол из дерева (легкий по весу пол), он
нагрузки большой не будет. сверху на пенопласт будут положены мебельные щиты большой площади. ходить будет один человек 60 кг., если что пенопласт уже куплен :) фиг с ним, 10 см. толщина, ну утопчется пару см. ничего страшного
Boogieman
Boogieman
Электросталь
16.08.2011 в 08:25:06
vasla9 это уже лучше. обычно стелят доски, а они живут (несут нагрузку) независимо друг от друга. соответственно, сопротивляются нагрузке поодиночке и в меньшей степени, нежели цельный щит. уточняйте суть слова ,,дерево,, перед вопросом.
Boogieman
Boogieman
Электросталь
16.08.2011 в 08:33:33
но меб щит в местах с координальными сезонными переменами температуры и влажности - тоже не лучший вариант)))) если мы имеем одинаковое понимание ,,мебельного щита,, )))))))) при укладке его прямо на пенопласт Вы получаете плавающий пол, составляющие которого живут сами по себе. щит в этом случае при ширине в 1метр (правда, я такого щита еще не видел) будет давать сезонный изгиб до 5см,а может и более (в зависимости от того, ключница его делала, аль нет)))) возможно, стоит рассмотреть более приемлемые варианты настила. это модет быть и фанера, и дсп, и мдф.
vasla9
vasla9
Челябинск
16.08.2011 в 09:12:11
Boogieman написал : но меб щит в местах с координальными сезонными переменами температуры и влажности - тоже не лучший вариант) возможно, стоит рассмотреть более приемлемые варианты настила. это модет быть и фанера, и дсп, и мдф.
Суть вопроса была какую делать прокладку на бетонный пол, а не в технологии настила. Сверху будут лежать старые двери, которые обычно ставят в панельках при сдаче дома. Их "состав" как раз подходит для этого. Внутри деревянный каркас (довольно крепкий) снаружи обшито ДВП-шкой, покрашено "ядреной" краской, которая даже феном не снимается. Возможно я пройдусь по ним фасадной краской для надежности.
Boogieman
Boogieman
Электросталь
16.08.2011 в 09:18:10
vasla9 коль ходить будете по двп толщиной в 3мм с большими полостями внутри дверей-настилов, то можно и не стелить ничего под пенопласт - хуже уже не будет!
vasla9
vasla9
Челябинск
16.08.2011 в 09:48:17
Boogieman Не-е-е, надо, надо пенопласт :) Щели большие между полом балкона и ограждением (перилами). Щель примерно 8 сантиметров - перекроется торцом пенопластовой плиты и дуть не будет.
