Gennady
Gennady
19.08.2011 в 10:36:39
coder200 написал : Собираюсь строить дом. Выбираю фирму, которая поставила бы мне коробку и крышу. ну а дальше малыми темпами сам.
Подскажите, что выбрать?
Выберите нормальный керамический кирпич, монолитный фундамент лента, снаружи - утепление. И это самый надёжный и будете удивлены - недорогой вариант (из каменных).
Газобетон - дороже, если сравнивать. Смеётесь? Просто вы считать не умеете. Вы сравниваете стоимость куба газобетона и куба кирпича, а вот дальнейшую работу и материал с этими материалами просчитать не в состоянии. А там начинается интересное.
Газобетон - дешёвый как материал во время покупки, но очень дорогой в строительстве, если делать всё правильно. Кирпич - дороже при покупке, но ни в каих специальных методах строительства и лишних затартах не нуждается. В комплексном сравнении кирпич выходит дешевле.
Статья об этом здесь
Viting
Viting
19.08.2011 в 11:06:02
В бой вступила тяжелая артилерия:)
coder200 написал : а вот со стороны бойлерной думаю пристроить гараж и вход через бойлерную.
И все же, где котельную расположите?
coder200
coder200
Тюмень
19.08.2011 в 11:07:11
Мда, вижу блоки теплостен вызывают много споров. Однако у товарища дом на 400 кв. из теплостена стоит, в Тюмени домов 50 построеных есть, ни по одному дому нареканий нет. И никакого каркаса не строят. Кладут монолитную плиту фундамент и на ней возводят стены. А из кирпича строить, боюсь не потяну по деньгам. Кто мне еще построит дом(см. проект) за 2,4 млн в комплектации:фундамент,стены,крыша, окна, внутренние перегородки, перекрытия, без коммуникаций под черновую отделку. не думаю что найду дешевле. А по фасаду, можно взять блоки без внешней фактуры и фасад оштукатурить или еще что.
coder200
coder200
Тюмень
19.08.2011 в 11:08:23
Котельная она же бойлерная на схеме. Туда же скважина выйдет. места должно хватить с запасом.
Gennady
Gennady
19.08.2011 в 16:18:38
coder200 написал : Мда, вижу блоки теплостен вызывают много споров. Однако у товарища дом на 400 кв. из теплостена стоит, в Тюмени домов 50 построеных есть, ни по одному дому нареканий нет.
Какие споры? У вас уже глаза заблестели, азарт приходнул и не отпускает. бесполезно что-то доказывать. Коли жизнью ни своей ни близких не дорожите, я лично отговаривать не буду, вы распоряжайтесь как угодно. Если материал не сертифицирован (то бишь не испытан как положено по ГОСТам), то споров лично для меня здесь попросту нет. А примеры "как строить нельзя" не надо приводить. Это не спор - это забалтывание.
Вы вынесли тему на обсуждение? А что хотели услышать? Как всё замечательно? Я написал факты. А фотографии эти - это тоже "как нельзя строить". Говорят, именно там фундамента "не было". Я в подробности не вдаюсь, просто продемонстрировал фото. а что там на самом деле было я лично не знаю. Зато знаю, что должен быть несущий монолитный каркас, а на фото таким и не пахнет.
Если не хватает денег - копите, начните строить фундамент, поставьте коробку, отделку и коммуникации потом, когда деньги будут. Но нытьё "есть 2,4 млн. и всё" не оправдывает выбор мусорных технологий.
Уговаривать не буду.
coder200
coder200
Тюмень
24.08.2011 в 08:45:55
Gennady, ))) я конечно в строительстве ничерта не понимаю... но чем несущая способность у простых керамзито блоков 30 см отличается от блоков теплостена. Судя по вашим заявлениям, строить надо только из кирпича?
coder200
coder200
Тюмень
24.08.2011 в 09:33:10
Вычитал ) Кладка стен из теплоблока не многим отличается от кладки из любых других материалов и выполняется в соответствии с СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», раздел 7 «Каменные конструкции». Этажность строения: без каркаса — до трех этажей включительно, с применением каркаса — этажность здания не ограничена. Для устройства перекрытий между этажами может использоваться любая технология, в том числе железобетонные плиты перекрытия. Достаточно точная геометрия блоков делает стены из них тонкошовными. Толщина шва в кладке не превышает 5 мм. Мостики холода в конструкции минимизированы.
Рома
Рома
Челябинск
24.08.2011 в 11:09:35
Тут разговор о том, что эти блоки должны быть сертифицированы на соответствие какому-либо ГОСТу. Как, напрмер, тот же газобетон http://www.gazo-beton.ru/make/sertificat/sertificat_2.html?isNaked=1 ГОСТу Стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения ГОСТ 31360-2007 А вот после этого можно будет говорить о технологии их кладки. Почитайте этот сайтик для расшиения горизонта очень полезно. http://www.gazo-beton.ru/builder/advice/
gugulaki
gugulaki
Волгоград
24.08.2011 в 11:11:04
Был в моей практике как офигенный нано-тепло супер-пупер утеплитель. Так кроме сертификата что он соответсвует внутреннему ТУ и то что его не желательно употреблять в пищу. Задокументированных теплофизических свойств предоставить не смогли.
Эта технология похожа на технологию строительства по не с"емной пенопластовой опалубке. Также этот блок похож на сэндвич панель (разных вариаций), такие дома из укрукпненных произведенных на заводе панелий строят быстро, стоят не дорого - а теплофизика потверждается. Если нет денег на добротный каменный дом, может есть смысл хорошо взвесить все? Тюмень не кранодарский край, ошибка в проекте (банально не правильно посчитанные теплопотери домом) могут разорить семью на считах за газ (если вы будите топиться газом)
Gennady
Gennady
31.08.2011 в 19:39:30
coder200 написал : Gennady, ))) я конечно в строительстве ничерта не понимаю... но чем несущая способность у простых керамзито блоков 30 см отличается от блоков теплостена. Судя по вашим заявлениям, строить надо только из кирпича?
  1. Кирпич
  2. Керамзитобетонные (полнотелые) блоки
  3. Поротерм
В зависимости от ситуации оправдывается какой-либо вариант.
Из кирпича, будете удивлены - дешевле выйдет даже из пено, газо - дерьмоблоков. Есть расчёт подробный.
coder200
coder200
Тюмень
01.09.2011 в 06:44:44
доброго время суток...
решил по данному проекту в этом сезоне сделать фундамент-монолитную плиту. 20 см бетона на подушке из песка и щебня. Грунты 9 м. позволяют делать все что угодно, но плита получается дешевле и надежнее(строители говорят что бетон сами на месте делают, поэтому и затрат меньше. На следующий сезон буду ставить уже дом под крышу. Пока все же склоняюсь к блокам ТЕПЛОСТЕН. Посмотрел строящиеся и построенные дома... у строителей сертификаты и ГОСТЫ всякие присутствуют. Обещали выслать - выставлю на обозрение. Проект тоже немного переработал... пристроил гараж с ямой, на нем терасса, добавил подвал 3 на 3.. Проект тоже выставлю. В эти выходные возможно начну землянные работы. Фотоотчет ждите )
