Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.09.2011 в 10:34:34
coder200 написал : решил по данному проекту в этом сезоне сделать фундамент-монолитную плиту.
Странно это. Сначала сделать фундамент, а потом принимать решение о материале стен.
ac_52
ac_52
01.09.2011 в 11:41:00
coder200 написал : Проект тоже немного переработал... пристроил гараж с ямой, на нем терасса, добавил подвал 3 на 3.. Проект тоже выставлю.
Это интересно. Проект Вам сделали полный с конструктивом?
coder200 написал : но чем несущая способность у простых керамзито блоков 30 см отличается от блоков теплостена.
Как минимум, у теплостена другая ширина несущего слоя - 200 мм против 300-т. Могут по гибкости стены не пройти. То есть, если принимать во внимание существующие нормы, придется ограничивать свободную длину стен, их высоту, положение и размеры проемов. Здесь действительно нужен здоровый пакет документов, рекомендаций по проектированию и прочего. В монолите таких проблем нет, т.к. присутствует арматура.
coder200 написал : решил по данному проекту в этом сезоне сделать фундамент-монолитную плиту. 20 см бетона на подушке из песка и щебня.
Странное решение. Вроде экономите деньги, но материал стен не известен, планировка, как я понимаю тоже не окончательная. Следовательно, или перезаложитесь в армировании ф.п., или недоармируете в нужных местах.
Gennady
Gennady
02.09.2011 в 02:34:59
coder200 написал : плита получается дешевле и надежнее(строители говорят что бетон сами на месте делают, поэтому и затрат меньше.
ага строители сами бетон сделают... :)) на месте :)))) ага, ага... сделают... чем они его делать-то будут? Решили доп. бабобосов на наивном дачнике заработать? гыгыг...
надо сделать кубики и сдать в лабораторию - там много интересного выясниться. судя по всему проекта даже толкового нет - есть только рисунки цветными карандашами
Gennady
Gennady
02.09.2011 в 02:37:42
ac_52 написал : Это интересно. Проект Вам сделали полный с конструктивом?
Да он походу эти вещи тупо не втыкает... не мучьте дачника, пусть копает. А то собьёте с толку, выкопает не так... виноваты будем.
Dev_Dimon
Dev_Dimon
Тарко-сале
18.06.2015 в 06:46:28
Здравствуйте!
Вот прошло уже несколько лет. Хотелось бы вернуться к данному топику. Тоже собираюсь строить дом и как раз в похожих климатических условиях.
В 2010-2012 годах блоки Теплостен все критиковали, но в основном по теории. Прошло уже 5 лет. Есть ли выводы уже на практике - как показал себя этот материал?
Автор, Вы всё же построили дом? Как давно живете в нем? Из чего строили все-таки стены? Какие отзывы можете написать о материале?
Спасибо...
Виталий112
Виталий112
29.01.2017 в 18:07:13
Dev_Dimon, Так как давно в теме по блокам Теплостен могу сказать:
  1. По фотографиям в теме, они давно в интернете ходят и на форуме с их обсуждением четко написано: пьяный тракторист поддел фундаментный блок.
  2. По несущей способности, у нас по Свердловской области и Екатеринбургу построено уже порядка 50 трехэтажных многоквартирных домов с несущими стенами из блока Теплостен.
  3. В сети даже письмо от ЦНИИСК по этому поводу есть: пишут что 135мм несущей части без проблем для 3-х этажей с ж/б плитами!!!! Поэтому теоретизировать можно долго, а практики уже много. И это не только коттеджи, но и многоквартирники с проведенной Госэкспертизой.
