SerTol
SerTol
10.07.2006 в 11:59:40
можно ли по косвенным признакам понять, всё ли нормально с кондиционером, насколько он должен охлаждать?
Просто сейчас жара под 30- закупорил окна (МП), выставил +16, включил максимальные обороты внутр. блока- температура ниже 20С не падает. При том, что у меня «семёрка», а спальня всего 9м2 при потолке 2.5м, из «пальцевых» соображений- кондишн сильно избыточный для такой комнаты и должен отрабатывать весь диапазон температур.
Не то, что «холода» не хватает, но если эффективность недостаточная (скажем мало фреона)- внешний блок будет постоянно молотить- ИМХО, ему не полезно.
Стало смущать, что не сделали обещанного вакуумирования, просто продув фреоном (трасса меньше 3м), кроме того заломили трубку 10мм- сказали, что восстановили сечение, но показать не могут, всё уже упаковано.
10.07.2006 в 12:07:58
SerTol написал : температура ниже 20С не падает.
За какое время? Солнце где? Размер окна? ЖАлюзи? Или плёнка? Дверь закрыта?
PS А зачем делать температуру ниже 20 в принципе? На многих моделях минимум начинается от 18 град...
SerTol
SerTol
10.07.2006 в 12:27:58
окно 130х150 + балконная дверь. Солнца нет, дверь в комнату закрыта. Охлаждается довольно быстро до 22, до 20 доходит минут за 20, но ниже – ни в какую. При 22-24 на улице легко доходит до 16
10.07.2006 в 13:09:07
2SerTol
А сразу на выходе потока воздуха температура какая?
SerTol
SerTol
10.07.2006 в 13:28:55
2BV хорошая мысль, не догадался- сегодня вооружусь термометром :)
10.07.2006 в 13:40:58
2SerTol Это первое, что проверяют установщики - перепад температур не менее 10град
SerTol
SerTol
10.07.2006 в 16:44:50
2BV Тогда, наверно, всё ОК - если на улице +29, в комнате 20
10.07.2006 в 17:27:02
2SerTol
Да не тот перепад! На внутреннем блоке вход и выход воздуха...
SerTol
SerTol
10.07.2006 в 18:02:41
2BV А... Семён Семёныч :)
Алексейй
Алексейй
13.07.2006 в 19:11:10
У меня на входе +26,на выходе +11. Хоть трое суток гоняй/пятерка на зал 18квадратов/.
KM
KM
13.07.2006 в 21:11:44
Так и должно быть, почитайте мануал.
