vinsit
vinsit
13.07.2006 в 23:15:20
Алексейй написал : пятерка на зал 18квадратов
Пятерка маловата, потому и не справляется, грубый рассчет 1 кВт на 10 м.кв. + 100 Вт на чел. + 300 Вт на каждый экземпляр техники (телевизор, компьютер, и т.п.) +30 % на южную сторону!
SerTol
SerTol
14.07.2006 в 11:26:46
проверил- у Aeg перепад температур 16С (24-8), у офисного фуджитсу 14.5 (21-6.5)
kvost
kvost
14.07.2006 в 12:20:45
Сплит? Что за марка?
in my humble opinion
vinsit
vinsit
14.07.2006 в 23:06:44
2Kvost LG или Ballu другие вроде пятерок не выпускали.
Алексейй
Алексейй
15.07.2006 в 11:11:32
Оконик ДЭУ,dwb-056.Самое дешевое что есть в природе.Но судя по нему в проходной зал надо не менее девятки.Хотя и пятерка делает жизнь приятной-похоже дело в снижении относительной влажности,а температура уже как бы вторична.
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
15.07.2006 в 12:23:44
SerTol написал : Просто сейчас жара под 30- закупорил окна (МП), выставил +16, включил максимальные обороты внутр. блока- температура ниже 20С не падает.
Я при 20 мерзну, у наших программеров болезнь: охлаждать свое железо до 18, если я появляюсь в серверной филиала - первым делом гашу сплит. Комнатушка 1,5 на 2 и сплит 7-ка. А иногда и 2 , если комната 3х3. Мне 25 для комфорта достаточно, ведь дело в том что для здоровья вреден резкий перепад температур - часто заходишь в магазин с жары в ледник, а потом опять на жару. Для того, чтобы температура упала до выставленной, нужно учитывать эти самые 14 гр.(+/- лапоть), то есть при 30 снаружи внутри меньше 16 не будет, но чтобы эти 16 получить нужно несколько суток его не выключать, чтобы охладились стены и мебель.
kvost
kvost
15.07.2006 в 12:50:02
Имхо, 23-24С самое оно. 25 уже жарковато.
Алексейй
Алексейй
15.07.2006 в 14:56:52
А зимой +25 не напрягают..... Всеж дело во влажности.
kvost
kvost
15.07.2006 в 22:03:15
Зимой можно форточку открыть или отопление придавить.
tvmaster
tvmaster
17.07.2006 в 18:07:16
SerTol написал : можно ли по косвенным признакам понять, всё ли нормально с кондиционером, насколько он должен охлаждать?
Просто сейчас жара под 30- закупорил окна (МП), выставил +16, включил максимальные обороты внутр. блока- температура ниже 20С не падает. При том, что у меня «семёрка», а спальня всего 9м2 при потолке 2.5м, из «пальцевых» соображений- кондишн сильно избыточный для такой комнаты и должен отрабатывать весь диапазон температур.
Разница температур вполне нормальная и не критичная. Все должен охлаждать.
Он вообще сразу после включения воздух холодный гонит, по ощущениям?
Если мало фреона будет сильно обмерзать испаритель. А если его (фреона) много будет срабатывать предохранительный клапан через некоторое время после включения и опять нормального охлаждения не будет.
17.07.2006 в 18:36:34
sanvitso написал : Для того, чтобы температура упала до выставленной, нужно учитывать эти самые 14 гр.(+/- лапоть), то есть при 30 снаружи внутри меньше 16 не будет, но чтобы эти 16 получить нужно несколько суток его не выключать, чтобы охладились стены и мебель.
Поясните.... Я говорил о перепаде температур на входе внутреннего блока и на его выходе... При чем здесь T на улице?
